Page 1 sur 3
[Ecostruxure Machine Expert]
Posté : 26 déc. 2022, 11:28
par mat14359
Est il possible d’avoir plus de 4 registres fifo dans un programme machine expert ?
Re: [Ecostruxure Machine Expert]
Posté : 26 déc. 2022, 14:26
pourquoi tu dois en mettre plus de 4 ?????????
Posté : 27 déc. 2022, 09:27
par mat14359
Je dois en mettre 5 car ma machine comporte 5 voies de travail qui tournent en simultané et avec un ordre de produit différent
Posté : 27 déc. 2022, 10:18
c'est limité à 4
sinon il faut se programmer à la mano , un équivalent du registre FIFO dans un
"Bloc fonction défini par l'utilisateur"
exemple: ---clic dessus pour zoom----
Posté : 27 déc. 2022, 11:41
par mat14359
Et pour chaque entrées et sorties il faut attribuer une fonction comme write ou read ?
Posté : 27 déc. 2022, 11:45
pas compris
ce bloc n'existe pas il faut le créer
Est que tu sais comment créer et écrire le programme du FIFO dans un Bloc fonction défini par l'utilisateur ?
Posté : 27 déc. 2022, 11:51
par mat14359
Il faut associer chaque paramètre à une fonction comme paramètre 1 vaut remise à 0
Paramètre 2 écriture de la valeur
Paramètre 3 lecture de la valeur
Posté : 27 déc. 2022, 12:01
RAZ= Raz
ENTREE écriture de la valeur
SORTIE lecture de la valeur
c'est exactement pareil que les FIFO existants
Posté : 27 déc. 2022, 12:10
par mat14359
voici le bloc fonction que j'ai programmé jusque la
Je ne vois pas comment l'utiliser
Posté : 27 déc. 2022, 12:16
Oui mais maintenant il faut écrire dedans un programme qui va le faire marcher comme si c’était un FIFO
