[Beckhoff] Problème application VB
gwenolé
Message par gwenolé »
Après le matériel, maintenant je me retrouve coincé à cause du soft.
En effet sur 2 lignes nous n'avons pas reprogrammé les API et IHM, mais je dois quand même migrer l'OS sous Windows 7.
Problème je n'arrive pas à remettre l'application ni sur XP ni sur 7.
J'ai enregistré les composants suivant :
tdbg7.ocx et Edt32x30.ocx
j'ai installé MDAC 2.8 SP1
Mais j'ai toujours le défaut :
activex component can't create object
runtime error 91 : Objet variable or with block variable notset.
Je n'ai pas les sources donc pour savoir d'où cela viens ce n'est pas facile.
Bien sûr Beckhoff ne réponds pas, donc si quelqu'un à eu ce soucis et la solution je suis preneur.
MATT
Re: [Beckhoff] Problème application VB
Message par MATT »
pose la question sur code source ou développez.com
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
gwenolé
Ok je vais essayer !
