[e!Cockpit] probleme de capteur
Posté : 06 janv. 2023, 09:16
bonjour
je suis étudiante en GEII su le site de Villeurbanne gratte ciel a Lyon
actuellement en réalisation de projet dans le cadre de mes étude
je travaille sur le réalisation d'un programme en Dali
n'ayant jamais eu de connaissance dans se domaine je me retrouve un peu perdu
en effet
depuis le début mon capteur me pose des problèmes il s'agit d'un capteur normal sans type de la marque: B.E.G LUXOMAT et de model: PD4-DALI-2-BMS-93325
nous avons pour effectuer notre programme un automate wagon avec un Dali multi maitre 753-647
Notre problème étant donc que dans e-cockpit une fois notre programme lancer et malgré l'ouverture de toute les lecture possible le logiciel ne va pas lire se que renvoie le capteur donc on ne peu changer l'état des led que manuellement et non grâce au c capteur comme voulu normalement
j'ai en premier temps comme vue sur des video et trouver sur des document déclarer mon capteur et mes led dans wago Configurator que j'ai ensuite emporter dans e-cockpit donc il devrais être bien adresser et de plus dans wago Configurator on peu voir que le capteur est lu et que il change bien d'état
on utilise dans e-cockpit pour modifier l'état des led la fonction fbDaliSensorLightPresence dont on récupérer de le résultat de présence dans une variable BOOL et que l'on remet dans FbDaliSwitchOnOff
pouvais vous s'il vous plait m'éclairerez sur un potentiel problème ou une mauvaise manipulation
ou sinon si il y a des document/video vers le quelle je pourrais me référer afin de réussir a avancée dans cette technologie
cordialement
lou
en effet
cordialement
lou
