Comment choisir le type de compteur ?
Hello,
J'ai un soucis avec mon comptage sur mon M221.
J'ai un compteur à émetteur d'impulsion 0.01L/imp, j'ai mis un compteur %HSC3 en monophasé.
Le problème est que le compteur ne compte pas toutes les impulsions ce qui me donne un volume faux.
J'ai testé le compteur à émetteur d'impulsion avec un ohmmètre, il donne bien des impulsions alors que le compteur ne les prend pas toute en compte.
J'aimerais savoir la différence entre les compteurs monophasé, biphasé et fréquencemètre .
Pour info : Mon compteur doit être alimenté en 24 Vdc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prix le plus de mon alim jusqu'au compteur puis le deuxième câble du compteur sur l'entrée %I.07 (le tout en série du coup) .
Merci pour votre aide !
Re: Comment choisir le type de compteur ?
en monphasé ? pourquoi ya des compteurs triphasés, lol
envoi la doc de ton générateur d'impulsions
Hello,
J'ai uniquement ceci sur le compteur à émetteur d'impulsion.
https://www.oilybits.com/downloads/Pius ... Manual.pdf
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
D'après la doc du M221 :zoko a écrit :J'aimerais savoir la différence entre les compteurs monophasé, biphasé et fréquencemètre .
- un compteur monophasé ne possède qu'une entrée, on fait un simple comptage du nombre d'impulsions
- un compteur biphasé utilise deux entrées dont une de direction, c'est à dire que c'est un compteur/décompteur en fonction de la valeur de l'entrée de direction.
- un fréquencemètre, ben comme son nom l'indique mesure une fréquence, c'est à un nombre d’impulsions par seconde
K400 de Piusi :
http://www.piusi.fr/produits/debitmetres/k400
http://www.piusi.com/sheets/PIUSI-K400-METER-ifd.pdf
Modifié en dernier par Ulairi le 03 mai 2016, 22:16, modifié 3 fois.
D'accord, donc d’après la documentation je suis bien en monophasé car je ne fait que du comptage croissant.
Donc pourquoi mon compteur ne compte-il pas toutes les impulsions ?
En fréquencemètre ça pourrait fonctionné ?
Merci de votre aide.
Pour ma part, je soupçonne plus un problème de câblage.
Apparemment ça serait un contact sec qui sort du générateur , puisque on peut y mettre du DC ou du AC
Ton câblage est correct, essaye de jouer avec la valeur du filtre de l'entrée %I0.7
Donc, la polarité n'a pas d'importance, j'ai mis "aucun filtre" sur l'entrée %I.O7.
Sinon c'est 12 ou 3ms mais je suppose que ça sera encore pire .
Thx
Thx
Effectivement, c'est un contact sec, donc pas de difficulté particulière de câblage :
http://www.cjoint.com/doc/16_05/FEduLq7 ... -METER.pdf
pas sur, ça peut jouer sur la longueur du cable, les parasites, ect......... je mettrai un cable blindé et un filtre à 3ms
et veiller à ce que ce cable ne côtoie pas des cables de puissances (ramasse de courant induit)
Pour s'affranchir du courant induit et des parasites, le truc consiste à augmenter le courant de charge (lui faire cracher ses 100mA, avec une résistance 240 ohms 4W)
