VITESSES PROGAMMEES SUR ATV310
eric17
Message par eric17 »
j'utilise lI1 en vitesse normale commandée par un potentiometre et LI3 programée pour une vitesse lente.
Lorsque LI3 est actionnée la broche fait des acous si LI1 a une vitesse trop élevée.
Serait il possible de parramétrer une décélération afin de limiter les acouts entre LI1 et LI3 ?
Merci d'avance.
Bruce33
Re: VITESSES PROGAMMEES SUR ATV310
Message par Bruce33 »
Vous avez dit précédemment que vous aviez déjà travaillé avec des anciennes générations d'ATV, mais visiblement vous avez beaucoup de lacunes.
La documentation de l'appareil donne ce genre d'information.
Vous n'avez pas dit d'où vient ce variateur ATV310. C'est une machine asiatique ?
La décélération c'est la paramètre 501.1.
Il définit le temps en secondes pour passer de la fréquence nominale du moteur (paramètre 306) à la vitesse nulle.
Quelles valeurs avez-vous ?
Éventuellement vous pouvez définir une 2e valeur de décélération mais il faudra alors utiliser une entrée pour basculer sur cette 2e décélération.
Si vous avez toujours un problème de mouvement brutal, vous pouvez aussi modifier la courbe de décélération avec le paramètre 501.2 ; par défaut, la valeur 00 correspond à une décélération linéaire. Vous pouvez essayer une courbe en S (valeur 01).
eric17
C'est une armoire que l'on monte sur un tour a bobiner ancien
Nous avons LI1 que nous contrôlons par une pédale à potentiomètre
a un moment nous passons sur LI3 a vitesse réduite
ce que nous voulons c est obtenir une rampe de décélération pour arriver sur LI3 SANS ACOUT
