Je viens de débuter un nouveau projet qui intègre une communication OPC UA.
- Le server OPC UA est un automate Siemens S7-1211
- Le client OPC UA est un automate Siemens S7-1212SP
Côté server, pas de problème, tout fonctionne
Au niveau de la configuration du client, pas de problème non plus.
En revanche, quand j'essaie de récupérer les datas dans l'automate à partir du bloc fonction "OpcUaClient" (Récupéré dans un projet exemple Siemens), ça se complique.
Lorsque j'appelle ce bloc, la sortie "status" alterne entre 16#7001 (Job is running) et 16#8617 (Error in the status list after read of namespace indexes.) et la sortie "error" s'active.
Quelqu'un a déjà été confronté à un problème similaire ?
Merci d'avance.
