[M221] Programmation Modbus TCP pour faire fonctionner une signalisation lumineuse
Posté : 24 févr. 2023, 14:55
Etant néophyte dans le domaine de l'automatisme , je me retourne vers votre communauté afin d'obtenir un peu d'aide pour programmer un automate Schneider TM221ME16R avec 2 cartes d'extension TM3DQ16R.
Je dois raccorder une borne de recharge pour véhicule électrique à cet automate en Modbus TCP et ce dernier piloter une signalisation lumineuse Schneider Harmony XVB (Rouge /Vert/ Bleu / Incolore clignotant).
Le but étant d'indiquer à un utilisateur une borne en service, hors service, une charge en cours et une fin de charge.
Les "inputs register" de ces informations sont 100 / 200 /300 pour chacun des 3 connecteurs de charge , donc les adresse 101 / 201 /301
Les valeurs sont : 0 pour disponible , 3 pour en charge , 6 pour charge finie , 8 pour indisponible.
Quand on a un 8 sur le connecteur 1 de la borne 1 , on allume la lumière rouge sur de relais de sortie Q1.0
Quand on a un 8 sur le connecteur 2 de la borne 1 , on allume la lumière rouge sur de relais de sortie Q1.0
Quand on a un 8 sur le connecteur 3 de la borne 1 , on allume la lumière rouge sur de relais de sortie Q1.0
Quand on a un 0 sur le connecteur 1 de la borne 1, on allume la lumière verte sur de relais de sortie Q1.1
Quand on a un 0 sur le connecteur 2 de la borne 1, on allume la lumière verte sur de relais de sortie Q1.1
Quand on a un 0 sur le connecteur 3 de la borne 1, on allume la lumière verte sur de relais de sortie Q1.1
J'utilise le logiciel Exostructure-Machine Expert . La configuration semble bonne.
Mais la programmation ne fonctionne pas .Comment doit être programmé mon/mes POU.
Si vous pouvez me faire un Imprim Ecran de la configuration ca m aiderait beaucoup
Sachant que c'est répétitif si vous m'expliquez pour l'allumage d'une lampe, je devrais me débrouiller pour le reste.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
