[S7-300] Bit à 1 alors que pas de set (List)
Posté : 01 mars 2023, 10:14
par hgvieira
Sur un de mes projets j'ai eu un drôle de problème.
C est un programme en List.
J ai un index de séquence après un certain temps dans l'étape on saute à l'étape suivante.
Dans une étape je mets un bit à 1 avec un =
puis quand x temps sont passé je le R dans le même index.
Puis je vais à l'index suivant.
Ce qui pose problème, c'est que le bit est resté à 1 comme si j'avais fait un Set alors que c'était un =.
Qqun aurait une piste?
Re: [S7-300] Bit à 1 alors que pas de set (List)
Posté : 01 mars 2023, 11:02
par Pepino672
Peux tu poster le code en question stp ?
Merci.
Posté : 01 mars 2023, 11:37
par philou77
As tu des sauts ? Je pense que oui car tu parles d’index.
Si une instruction (=) n’est pas scrutée (et donc évaluée) , comment veux tu que le bit repasse à zéro !
Posté : 01 mars 2023, 12:14
A savoir quand un bit est activé par "=" si il n'est plus scruté il garde son dernier état , dans ton cas son dernier état devait être 1 , donc c'est normal
test:
avant de changer d'index mémoriser son état
Posté : 09 mars 2023, 09:21
par hgvieira
Merci de vos réponses.
Effectivement si le bit n'est pas lu à cause du saut il reste dans l'état, 1 dans ce cas si, je pensais que vu que les conditions n'était plus vrai, le bit serais retombé mais non.
Posté : 09 mars 2023, 10:55
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant
(Confucius 430 avant JC)
Posté : 09 mars 2023, 13:38
par Jambe
Et bien non, si l’équation n’est pas scrutée son résultat n’est pas mis à jour, donc le bit en question reste dans le dernier état connu.
Il faut un tour de scrutation pour le mettre à un, il en faut un autre pour le remettre à zéro. Si tu sautes ce passage il n’y a plus de mise à jour.
Tu peux essayer aussi par toi même, connecte toi sur un automate, mets un bit à un qui n’est pas utilisé dans le programme, il restera à 1 (presque…) pour toujours
Posté : 09 mars 2023, 15:15
par philou77
hgvieira a écrit : 09 mars 2023, 09:21 Merci de vos réponses.
Faut penser comme l'automate, il se trompe rarement lui !!
Posté : 09 mars 2023, 15:36
par Jambe
J’allais rajouter: l’automate il est bête et discipliné, il fait ce qu’on lui dit de faire
