Interpreter twincat 3
Paralaks3
Message par Paralaks3 »
Lors de la configuration de plusieurs axe on crée un canal et dans ce canal il y a u onglet "interpreter" avec un sous onglet éditeur.
est-il possible de crée une interface sur une IHM reprenant les mêmes "outils" que l'interpreteur, en gros écrire du code G -> enregistrer en fichier .NC ou ouvrir un fichier .NC et lire le code inscrit et ceux sur une IHM.
Brebiou
Re: Interpreter twincat 3
Message par Brebiou »
Quel est la finalité? Remonter sur l'IHM des variables moteur?
Paralaks3
Pouvoir depuis l'IHM écrire en code G et enregistrer ce code dans un fichier ".nc"
ce fichier en ".nc" je le récupère et le lance dans l'éditeur.
je sais pas si vous avez déjà fait mumuse avec l'éditeur présent dans l'interpreteur de twincat mais pour faire simple je voudrais exactement pareil mais sur une IHM
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Il te faut le CNC HMI qui te permet de piloter ta cn directement sur le PC
Paralaks3
ProfnovA a écrit : 18 avr. 2023, 08:09 Il te faut le CNC HMI qui te permet de piloter ta cn directement sur le PC
SI tu as un lien ou autre infos pour que je puisse regarder ce serait cool merci ^^
