Le logiciel Ecodial
Le logiciel Ecodial
Bonjour à tout le monde
Est ce que quelqu'un connaît le logiciel “Ecodial” qu’on l’utilise pour calculer la section d’un cable électrique ainsi plusieurs paramètres comme Imax, chute de tension,…. Etc, puisque j’ai quelques questions à poser si possible.
Re: Le logiciel Ecodial
Etant donné que tu as déjà demandé sur ton autre sujet et que personne à répondu positivement, je pense que ce n'est pas connu des utilisateurs réguliers du forum.
Les calculs de chute de tension et abaques de longueurs de câbles sont facilement trouvables. Il t'a été conseillé par MiGaNuTs un livre, à ta place je n'hésiterai pas à investir.
Sinon je peut te faire l’étude électrique complète de ton installation. Pour 80€/h.
bonsoir JambeJambe a écrit : ↑09 mai 2023, 17:47 Bonjour,
moi, je sais plusieurs formules concernant les chutes de tensions et le calcul de la section du cable électrique et de plus il y a plusieurs abaques que vous trouvez ds des livres et sur l'internet, mais la plupart des formules ne me donnent pas la situation du cable et son mode de pose ainsi que la temperature et d'autre parametres, de plus je veux savoir les courants de court-circuit maximaux et minimum et l'addition des cables en //s, c'est pour cela j'ai lu plusieurs normes français qui sont en relation avec mes questions, mais tousjours il y a des questions à poser, c'est pour cela quelqu'un m'a dis qu'il y a un logiciel basé sur le mode de pose des cables et qui peut me donner plusieurs informations sur plusieurs donnés comme la longueur maximale du cable, IccMax, ICCmin, c'est pour cela j'ai interressé à utiliser ce logiciel.
mais moi j'aimes savoir faire le calcul manuel avant d'utiliser un logiciel.
merci
Il y a plusieurs logiciels:
- Caneco
- Ecodial
Apres le logiciel reste un outil. Il faut comprendre les principes derriere sinon meme avec un logiciel tu as des resultats faux.
- Caneco
- Ecodial
bonsoir
oui c'est ce que je veux le savoir, mais d'un autre coté vous trouvé plusieurs formules qui st utilisées pour le calcul de la section d'un cable à utiliser pour un courant et distance donnés et ici je suis trompé puisque chaque formule nous donne une valeur differente et le norme français nous donne aussi une autre méthode pour calculer la section d'un cable électrique.
d'autre part quelles sont les formules qui nous donnent les valeurs de : Ik1min, Ik2min, Ik3min, Ik1max, Ik2max, Ik3max ds tous les cas des régimes du neutre utilisé.
merci
Il n'y a pas un standard mondial qui s'applique a tous les pays, deja a cause des differences des systemes de tension et puis chaque pays fait partie d'un groupe de pays qui ont decide d'adherer a un standard.roro1111 a écrit : ↑04 juin 2023, 22:09bonsoir
merci
Si tu veux l'ensemble des formules applicables au niveau IEC tu as ce standard IEC 60364-5-52
Un logiciel peut permettre d'effectuer des calculs suivant plusieurs standards mais il doit etre configure.
Gigi
- Forcené des structures
Juste pour info Ecodial est un logiciel ciglé Schneider et donc tous leurs calculs liés à la filiation par exemple ne sont valables que pour leurs disjoncteurs.
Pour une autre marque j’éviterai d’essayer de transposer.
Sur YouTube il y a pas mal de Tuto et devinez comment il s’appelle maintenant et bien ecostruxure quelques chose(power design).
bonsoir à tout le monde
merci
merci
bonjour sinced
oui vous avez raison qu'il faut savoir comment les resultats obtenus par Ecodial ou autre logiciel, mais l'importance est que les logiciels sont des outils pour la rapidité du calcul mais tjs il faut comparer les resultats avec votre calcul personnel pour plus de sécurité, n'est ce pas?
merci
