[S7-300] Serveur occupé !
Salut les copaings !
Bon, l'humeur n'est pas à le rigolade. Mon Step7 (V5.6) me fait des misères et ça me rend dingue.
Régulièrement, le programme se bloque et m'affiche :
Capture d’écran 2023-06-07 071646.png (7.23 Kio) Vu 2608 fois
Il faut que je clique 500 fois (au moins !) sur "Recommencer" pour qu'il me foute la paix et que je continue à bosser. "Basculer vers" ne fait qu'ouvrir le menu Windows pour que je choisisse un programme :?: :!:
Et puis, paf, d'un coup ça le reprend : programme bloqué et re-fenêtre et re 500 clics frénétiques ! :evil:
J'ai ça sur 2 de mes PC sous W10.
La gag, c'est que là, je suis sur mon portable, en déplacement et que si ça continue, le portable va faire son premier (et dernier, probablement) baptême de l'air !
Quelqu'un a une idée ?
Re: [S7-300] Serveur occupé !
Deux pistes sur le net :
Piste 1 -> infection par un virus
Piste 2 -> réglage sur multi station et pas de serveur connecté
Solution -> réglage sur station unique
réglage dans panneau de contrôle -> simatic workstation
Dernier point :
La version Step7 V5.6 + SP2 + hotfix 9
Bien vu Philou !
J'étais justement sur la piste serveur multiposte/monoposte.
Bizarre, je n'ai jamais touché ce paramètre...
Il était paramétré sur multiposte. Je viens de la passer en monoposte et pas de nouveau plantage depuis... 10 minutes. Un record !
Je ne crie pas victoire trop vite, mais c'est en bonne voie ;)
A suivre...
Bon bin ça n'a pas tenu longtemps...
Toujours ce maudit blocage.
Un peu moins souvent semble-t-il, cela dit.
Essaye de voir si tu est en mode administrateur pour ce prg.
si oui, lances-le en mode normal
Non, il est lancé en mode normal.
Même si mon compte est admin.
Ça le fait quand même beaucoup moins depuis que j'ai passé le serveur en monoposte.
Bizarre, j'ai jamais touché à ça.
Quand ça m'agace, j'arrête le serveur et je le relance. Ça me fout la paix un moment comme ça !
serhums
Message par serhums »
Ce sujet date un peu mais j’ai aussi déjà vu cette fenêtre :mrgreen:
Ah voir si la dernière version step7 corrige ce problème.
Sinon une piste à explorer, il me semble que je l’ai eu sur un pc qui essayait de se connecter sur un serveur que j’avais modifié et n’étais donc plus sur le réseau.
Donc à voir du côté de Windows, s’il y a des lecteurs réseau ou dossier partagés anciens qui n’existeraient plus. Il faut donc les supprimer ou mettre les liens à jour.
Et aussi dans les paramètres step7, onglet archivage je crois, s’il y a des chemins réseaux de déclarés ( pour s7proj et archivage désarchivage) qui ne serait pas bon ou instable. Remettre dans ces paramètres un chemin local pour essayer.
Hop, déterrage !
Je suis passé sur la 5.7 SP3 sur ma tour.
Problème disparu... sauf à l'instant dis-donc ! :evil: Apparu une seule fois (pour pas mal d'utilisation !)
Mais c'est pas le plus craignos. Sur certains programmes, je ne peux plus ouvrir de blocs.
J'ai l'erreur ci-dessous.
Capture d’écran 2025-04-16 150332.png (5.18 Kio) Vu 1229 fois
Sur certains et pas d'autres, allez savoir pourquoi.
Ça, c'est beaucoup plus gênant.
Sur mon portable (qui va sur les machines), je suis resté en 5.6 ; je peste pour l'erreur serveur, mais au moins, je peux tout ouvrir !
Décidément, vivement que tout passe en TIA autour de moi !
rootez
Message par rootez »
Salut ,
Pour le problème de "serveur occupé" sous STEP7 5.6, pour moi, le problème a été résolu en faisant une réparation de l’installation.
Étape 1 -> Récupérer le fichier d’installation de Step7 Professional 2017 SR2 ( Step 7 V5.6 SP2 ) sur le site de siemens https://support.industry.siemens.com/cs ... &lc=en-US
Étape 2 -> Lancer le fichier d’installation en cochant " Extraire les fichiers setup sans installer le logiciel "
Étape 3 -> Dans la liste des logiciels installés sur le PC, à la ligne " SIMATIC STEP 7 V5.6 + SP2 " cliquer sur les " ... " et " Modifier "
Capture d'écran 2025-04-30 150221.png (8.03 Kio) Vu 1085 fois
Étape 4 -> Sélectionner " Réparer " continuer
En espérant que cela fonctionne pour toi ( ou quelqu’un d'autre :D ) .
Trop tard, je viens juste de virer la dernière 5.6 qui me posait problème (sur mon portable).
Par contre la 5.7 est trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès longue à démarrer !
T'as le temps d'admirer la fenêtre de lancement !
