[PCVue] :COMMUNICATION ENTRE PCVUE ET AUTOMATE SCHNEIDER (M340 ) ET AUTOMATE SIEMENS (S71500)
Benitole7
Aguerri de l'automation
Message par Benitole7 »
Bonsoir a tous,
J'espère que mon message vous trouve bien.
Je travaille actuellement sur un projet de télégestion ou j'utilise un automate M340 pour la récupération des informations terrain via les SOFREL S4W pour traitement et envoi sur PCVUE via mon M340.
Maintenant j'ai un autre automate S71200 ou je dois récupérer des informations pour uniquement affichage sur PCVUE.
Mon problème est que je n'arrive pas a créer un autre réseau sur PCVUE pour mon automate S71200 ou je peux attaquer directement les données au lieu de passer par mon M340.
pouvez-vous m'aider s'il est possible de créer deux réseaux pour deux automates diffèrent?
dpo
Re: [PCVue] :COMMUNICATION ENTRE PCVUE ET AUTOMATE SCHNEIDER (M340 ) ET AUTOMATE SIEMENS (S71500)
Message par dpo »
De mémoire, tu peux choisir les protocoles par fabricant Mais aussi dans multi-protocole
Si tu as une com schneider/modbus TCP de déclarée, tu ne peux pas ajouter un siemens/S7-1500
Par contre si tu choisis
Multi protocol/ modbus
alors
tu peux ajouter Multi protocol/S7-1500
Fais un projet pour confirmer que je ne dis pas de bêtises..
si j'ai juste, il te faudra basculer ton schneider/modbus TCP en multi/modbus TCP
soit en supprimant le réseau en le redéclarant à en mettant les mêmes noms d'équipements, trames, mêmes formats...
soit pas une savante manipulation dans le fichier comm.dat à partir de celui d'origine et de ton projet Test, au risque de tout casser.
je ne sais pas si ton réseau est schneider/modbus si tu peux ajouter un multi/S7-12500
