Table de travail pour automaticien
crazyball
Message par crazyball »
Salut tout le monde,
Mon entreprise va emménager dans de nouveaux locaux et à cette occasion, la hiérarchie nous à demandé de dire ce que nous voulions comme équipement pour ce nouveau départ.
Je me demandais donc , si quelques-uns d'entre vous aurez des références par rapport à des tables de "tests" qui serviraient dans des ateliers pour démarrer des machines comprenant le basique de l'automaticien (prise de secteur pour la console, prise USB, RJ45...) et/ou plus d'options... :D
Bonne journée.
crazyball
Re: Table de travail pour automaticien
Ou même autre chose qu'une table qui vous viendrez à l'esprit je suis preneur.
Kallysto
Message par Kallysto »
Perso j'ai jamais utilisé de banc de test préfabriqué, j'ai toujours fabriqué mes trucs.
J'ai une grille de fond d'armoire électrique au mur avec des rails dyn et mon routeur, mon alim et mes PLC.
Après si tu veux un truc qui fait de la lumière et où tu appuyes et tournes des boutons c'est plus compliqué. Vous allez les montrer aux clients pour des démo ou pas ? si oui, une version portable faites dans des boîtiers plastiques avec des connecteurs rapides, c'est plus facilement transportable.
Si ça reste sur vos bureaux, il en faut une par personne ou une par marque que vous faites avec les différents modèles que vous installez.
Sinon, regarde sur Conrad.fr, c'est possible qu'ils aient une base interessante pour vous.
crazyball
Non c'est vraiment pour pouvoir travailler dans nos ateliers de fabrication.
Il me faut su simple et efficace :D
Personnellement je préfère le home-made aussi.
Des tables/établis a bonne hauteur pour y travailler debout (en plus on peut y caser des étagères en dessous pour ranger des trucs). Une ou des grilles de fond d'armoire, un support en profilé Bosh (incliné ou pas. A voir), et roule.
Je pense qu'a un moment je me ferait un petit pupitre avec des boutons a bascule et des voyants, ça peut être pratique pour simuler des machins et des trucs.
crazyball
Carrément,
Je pense qu'avec un bon "établi" comme ça on peut être bien plus performant dans l'avancement de certains projets.
tuscaonline
Message par tuscaonline »
un bout de rail din au mur avec une alim 24V des bornes a ressort pour distribuer le 24V et quelque jouet a brancher.
Franchement ca suffit, les bancs de type lycée c'est juste du pognon foutu en l'air
tuscaonline a écrit : 22 sept. 2023, 19:21 un bout de rail din au mur avec une alim 24V des bornes a ressort pour distribuer le 24V et quelque jouet a brancher.
Les bornes à ressort, la 11ème plaie d'Egypte de l'électricien ! :evil:
Brebiou
Message par Brebiou »
Béryl a écrit : 25 sept. 2023, 08:50
La plaie, c'est surtout d'avoir le bon tournevis, parce que les bornes a ressorts ça marche plutôt bien :)
Ca existe encore la baston bornes a vis versus bornes a ressort ?
Depuis le temps, je croyais que la guerre était finie moi. C'est mort les bornes a vis, enterrées avec les automates 8 bits :D
