[TIA V17] "Ecriture" en SCL
franckautom
Message par franckautom »
Bonjour à tous.
Une question toute bête, mais suis vraiment une quiche en SCL.
Comment écrire au plus simple ce réseau en SCL, svp?
dpo
Re: [TIA V17] "Ecriture" en SCL
Message par dpo »
un truc dans le genre
Tag_18:=Tag_17;
if Tag_17 then Tag_16:=1;end_if;
Brebiou
Message par Brebiou »
J'aurais été tenté de dire:
Code : Tout sélectionner
IF Tag_17 THEN
	Tag_16 := 1;
	Tag_18 := TRUE;
END_IF
Ce qui revient au même que dpo soit dit en passant :)
Ça ne revient pas au même.
Dans le cas de DPO M100.1 vaut toujours M100.0
Dans le cas "Brebiou" il vaut 1 seulement si M100.0 vaut également 1, mais si M100.0 vaut 0, on peut supposer qu'il reste a 1
Dans le cas "Frankautom", je suppose que ça fait pareil que dans le cas DPO, mais pas sur. Faut voir comment fonctionne l’interpréteur SCL de l'automate. Ils ne réagissent pas forcement tous pareil, c'est pour ça qu'on évite d’écrire ce genre de chose en ladder normalement. (Dans les milieux underground de l'automatisme on appelle ça du 'code dégueulasse' mais parfois on l’écrit quand même parce qu'on s'en fout :D))
franckautom
Merci pour vos réponses.
MiGaNuTs a écrit : 20 sept. 2023, 10:17 Ça ne revient pas au même.
Tu as raison MiGaNuTs, et d'ailleurs si j'avais écrit ce réseau correctement, je me rends compte que je n'aurais pas eu besoin de poser la question.
Brebiou
Bien vu ;)
Gigi
Message par Gigi »
Il est aussi possible d’écrire le code en écrivant les deux cas .
If….
Then…..
Else….
End_if
Mais c’est vrai que ça fait long pour une simple égalité de valeur.
je vois pas à quoi ça peut servir vu que Tag_16 garde la valeur "1" après la perte de Tag_17 et on ne le reverra plus jamais à zéro
Brebiou
itasoft a écrit : 22 sept. 2023, 06:15 slts,
Peut être que plus loin dans le programme il est remis à 0, ou à une autre valeur d'ailleurs puisque c'est un MW.
Gigi a écrit : 21 sept. 2023, 21:47 Il est aussi possible d’écrire le code en écrivant les deux cas .
If….
Then…..
Else….
End_if
C'est possible, mais
if %M100.0 then
	%M100.1:=1;
else
	%M100.1:=0;
end_if;
Dans le milieu underground de l'automatisme, ça s'appelle du code de merde.
Déjà ça fait 4 lignes de trop, et en plus du perds des cycles CPU a vérifier une condition inutile. Heureusement que la mémoire est pas chère et que les CPU sont rapides. On laisse ce genre de choses aux ingénieurs qui développent Windows, Acrobat Reader, ou tout un tas de merdes du genre.
