Bonjour a tous,
Savez-vous si sur Citect il y a une fonction pour faire une marche momentanée comme sur vijeo designer pour un BP ?
merci d'avance
Vijeo citect SCADA fonction de marche momentanée
- andala
- Créateur de langage
tuscaonline
- Forcené des structures
- andala
Re: Vijeo citect SCADA fonction de marche momentanée
Merci pour ta réponse
Donc si je met :
test==pulse(200)
la variable "test" restera enclenché pendant 200ms ? c'est ça ?
Donc si je met :
test==pulse(200)
- andala
Ah non autant pour moi; Il faut mettre Pulse(Variable) et ça envoi une impulsion
tuscaonline
De rien
Y a toggle() aussi à regarder
- andala
Oui celui la c'est pour basculer ON/OFF mais je connaissais
Tu peux aussi utiliser les commandes UP et DOWN
Down command
Start = 1
Up command
Sleep(5);
Start = 0
Down command
Start = 1
Up command
Sleep(5);
Start = 0
- andala
Pas faux ! je testerai quand j'aurais un moment, merci du tuyau
