Je rencontre un problème avec un ATV320u04m2c, en effet lorsque je le met sous tension l'intégralité des led présentes en façade s'allument (Can run, Can erreur, le triangle rouge, et l'affichage digital "8888"). Lorsque je me connecte via somove j'ai une erreur INF2. Tout le reste semble OK.
Une idée ?
Le SAV de Schneider n'a pas eu de solution, le variateur à rencontré ce problème du jour au lendemain. Mise hors tension durant 2 semaines.
ATV320 Affichage bloqué en full on
JeremAuto07
Re: ATV320 Affichage bloqué en full on
A vu de nez une des cartes internes a perdu la mémoire et ne se fait plus reconnaitre par une des autres.
Mon collègue 'demi dieu du Jtag' est malheureusement indisponible pour encore un petit moment, je ne peut pas te le dépanner pour le moment.
Mais je peut te donner l'adresse d'un confrère compétent de confiance qui peut sans doute te le dépanner. MP moi si intéressé.
JeremAuto07
Merci pour cette rapidité de réponse ! mp envoyé
puissance 0.37kw mono.
Le prix et la taille du truc vaux t'elle la peine de se poser la question et perdre du temps ? Change le produit complet, quelques paramètres a rentrer ca va rouler.
J'avais pas fait gaffe. Effectivement, un 0.37kW ça vaux pas le coup de le réparer.
Ca va te couter moitié moins cher d'en prendre un neuf.
JeremAuto07
Merci pour vos retours ! je vais donc opter pour un remplacement par un Parker AC15
