[S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
Aurélien9
Message par Aurélien9 »
Actuellement je suis entrain de câbler un capteur de pression 0-15 bars sur un S7-1214C DC/DC/RLY. (Ci-joint le câblage)
Je souhaiterai savoir comment brancher le capteur sur une des deux entrée analogique du S7-1214C en 0-10V.
Merci pour votre aide,
Aurélien
Capteur de pression.PNG (8.98 Kio) Vu 2118 fois
dehell
Re: [S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
Message par dehell »
Ton entrée ana doit être câblée à la place du (V) de ton schéma.
La sortie 3 du capteur vers le + de l'entrée
Le - de l'entrée au même - que le capteur
Aurélien9
Merci pour ta réponse, donc si je comprend bien je doit câblé le numéro 3 sur 0 ou 1 et le numéro 2 sur 2M ?
Bonne journée,
Aurélien
dehell
Oui
Aurélien9
Merci pour les renseignements.
Bonne journée à vous
bubu22
Message par bubu22 »
Ca marche? le capteur est alimenté en 24V?
Aurélien9
Oui cela fonctionne correctement,
Aurélien
