Comme j’entrave que couic en « Teutons » est que le Profinet peut discuter le bout de gras avec le port Ethernet du M340 en ModBus tcp/ip ????
Bbb
[TIA V13] Profinet
[TIA V13] Profinet
Re: [TIA V13] Profinet
Je ne pense pas. Il va te falloir une carte Profinet coté Schneider.
De plus le Profinet c'est un "package" qui inclus plusieurs "sous protocoles". C'est pas le même pour échanger des I-O, pour échanger des DB et pour échanger des "variables non localisées".
Par contre il existe des bibliothèques sur les S7-1200 et 1500 qui permettent de faire du readvar/writevar en Modbus.
A mon avis tu te fera beaucoup moins de nœuds au cerveau en utilisant ton automate teuton comme un vulgaire client Modbus TCP.
Yo,
Soit tu fait du Modbus TCP/IP coté Siemens (ça se fait bien sur les récents) soit tu met une passerelle Profinet/Modbus.
Mais quoi qu'il en soit il faudra rentrer dans le Siemens car ça ne marchera pas sans rien faire de ce coté.
OK, je vais dire aux "teutons" que je suis serveur (et pas client) ModBBus tcp/ip et qu'ils se démerdent avec leur Profinet
Siemens a compris qu'ils allaient rester longtemps isoles s'ils n'integraient pas le Modbus TCP.
Par contre ils ne l'ont pas integre de la plus simple des manieres de sorte que meme en tant que serveur si tu n'appelles pas les blocs tu n'arrives a rien lire cote client.
Profinet ca discute avec du profinet
Mbtcp avec MBtcp
Par contre la com MBTCP est chiante à configurer avec step7. C'est vraiment minable surtout pour rentrer les adresses IP.
Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué.
Mbtcp avec MBtcp
Il est très simple de configurer un modus TCP serveur côté siemens sur un S71500.
