ATV320
SART01
ATV320
Message par SART01 »
J'ai un variateur de vitesse ATV320 (ATV320U04N4C) et un automate CPU1515 en communication profinet. Je suis en plateforme, je n'ai pas le moteur.
J'ai branché le variateur et la communication profinet avec l'automate est ok. Le variateur remonte dans le mot d'état (mot 0) l'état=33 (en décimal).
Le variateur affiche "nlp". J'ai vu dans la doc que c'était parce que la puissance était absente. Mais est-il possible de mettre le variateur en ready sans la puissance en faisant un cablage particulier afin de pouvoir effectuer des essais de communication avec l'automate ?
Re: ATV320
et pourquoi que la puissance est absente ??
Re: ATV320
Si tu lit le mot d’état, c'est que la communication est OK.
Si tu veux le faire 'tourner dans le vide', il faut l'alim et le STO.
Je ne me rappelle plus si il faut aussi supprimer le contrôle du moteur ou pas quand tu n'a pas de moteur branché.
Je sait juste que parfois qd tu lance un ordre de marche 'dans le vide', tu peut avoir un défaut si c'est pas désactivé.
Re: ATV320
Pour annuler la détection de perte de phase, il faut passer le paramètre "oPL" à "no".
Il semble que tu peux faire des essais en raccordant uniquement le 24V, sans la puissance.
Je n'ai jamais essayé.
