[TSX87] TSX 87 455 lent
EzeOs
Message par EzeOs »
première fois que ça m'arrive et j'ai aucune idée de l'origine du problème alors j'en appelle à votre expérience une fois de plus :lol:
J'ai un automate 87 455 qui est extrêmement lent , impossible d'utiliser la mise au point ou l'affichage de données ça prend un temps fou (je pense que c'est valable pour tout ce qui demande un échange entre la CPU et le PC).
Je n'ai pas constaté de lenteur dans l'exécution du programme.
J'ai remplacé la CPU mais ça n'a rien changé
Une idée ?
Re: [TSX87] TSX 87 455 lent
ça vient obligatoirement du PC, essaye avec une FTX507
EzeOs
Message par EzeOs »
J'ai oublié une info importante, sur d'autre machines aucun problèmes, donc je pense que le PC fonctionne correctement.
Mais je peux tout de même tester avec une FTX je crois que l'on en a une qui traine.
DurandO
Message par DurandO »
EzeOs a écrit : 10 mars 2024, 09:17 J'ai oublié une info importante, sur d'autre machines aucun problèmes, donc je pense que le PC fonctionne correctement.
Cela peut venir de l'application api si trop de com sur cette Unitelway intégrée CPU. As-tu fais des modifications de ce genre, requête plus fréquentes, un nouvel esclave?
La liaison console utilise généralement 2 adresses unitelway suivant le paramétrage du drivers.
Info importante : Cette com est pour la CPU une charge de traitement supplémentaire et si elle est surchargée elle peut conduire au plantage CPU MEM IO dépassement temps de cycle.
Sur une installation j'ai planté une CPU de cette manière juste en me mettant en ligne.
Laurent
Message par Laurent »
concernant la config du programme, qu'y a-t-il comme tâches ?
Seulement la tâche MAST, ou bien aussi des tâches interruption, FAST, AUX ?
Suivant comment elles sont paramétrées, ça peut jouer sur le temps de cycle et le traitement des communications, il me semble.
Laurent
Hello,
Faudrait vérifier les mots systèmes qui donnent le temps de cycle automate, Comme l'ont dit les collègues si le temps de cycle est important le fait de se brancher avec le PC va créer une latence.
Cela dit une 455 c'est un processeur FIPIO et la prise console n'est pas en Unitelway, donc ce n'est pas un souci de ce coté.
Un truc aussi c'est qu'avec les processeurs V5 on pouvait utiliser une interface PL7-3 V6 différente de celle qu'on a toujours connu et cette interface plus graphique est très lente. Je ne sais pas laquelle tu utilise mais le cas échéant on peut revenir à l'interface classique avec un exe dans le dossier système XTEL.
EzeOs
Message par EzeOs »
salut,
Je n'ai rien modifié et rien ajouté à la com ( le réseau automates est ethway avec des ETH107, je sais pas si ça vous sert de savoir)
niveaux conf du programme il y a grafcet et AUX0.
j'ai cherché dans tout les manuels à ma dispo (XTEL, PL7 3 et TSX V5 modèle 40) et je n'ai pas trouvé la liste des mots système, quelqu'un sait c'est lequel pour le temps de cycle ? SW30 ?
la version PL7 3 que j'utilise c'est la V5.9
Extrait de la doc PL7-3 :
SW40 à SW46 Temps maximum ou temps d’exécution des tâches
le système gère un mot par tâche, accessible en lecture :
si SY48 = 0 ces mots indiquent le temps d’exécution du cycle le plus long, pour chaque tâche.
si SY48 = 1 ces mots indiquent le temps d’exécution du dernier cycle, pour chaque tâche.
Le temps correspond au temps écoulé entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d’un cycle de la tâche, en tenant compte des interruptions dues aux tâches plus prioritaires.
SW40 : tâche rapide
SW41 : tâche maître
SW42 : tâche auxiliaire 0
SW43 : tâche auxiliaire 1
SW44 : tâche auxiliaire 2
SW45 : tâche auxiliaire 4
SW46 : tâche interruption
Concernant PL7-3 V6 ça ressemble à ça :
Ça ne concerne que les processeurs V5 et bien que très joli ça rame un max notamment en connecté. Mais ça ne semble pas être l'interface que tu utilise.
EzeOs
Message par EzeOs »
salut,
Merci pour les adresses j'ai due passer à coté dsl ...
Après 15 minutes d'attente j'ai récupéré les temps de cycles les plus long :
tâche maitre, SW40 = 79
tâche auxiliaire 0 SW42 = 183
Voici la bête si jamais quelque chose attire vos yeux.
quelle est la référence exacte des cartes avec 2 connecteurs sub-d ???
