Changer la version de Vijeo
MZ5a7
Message par MZ5a7 »
Comment change-t-on la version de Vijeo Designer 6.2 ? C'est possible au moins de faire ça sans passer par la case achat de licence ? Sur mon PC j'ai la version 6.2.8.12 et il faudrait que je la mette en 6.2.8.2401. Pour communiquer avec mon IHM, il faut que ma version BuildTime et Runtime soient identique. Tout ce que j'ai, c'est un .zip nommé "RunTime_For_Windows_SP8_Hotfix(6.2.8.2401_6.2.8.2401)", mais quand je fais l'installation, il ne se passe rien a priori.
Merci par avance !
Re: Changer la version de Vijeo
le fichier mise à jour s'appelle : Vijeo_Designer_6.2_SP9.exe
MZ5a7
Message par MZ5a7 »
Salut, je te remercie pour ta réponse !
Si je ne dis pas de bêtises, la SP9 c'est la 6.2.9 ? Ce que j'essaie de faire de mon côté, c'est de changer ma version actuelle de la SP8, la 6.2.8.12 en une autre version de la SP8, la 6.2.8.2401.
MZ5a7 a écrit : 27 mars 2024, 10:59 Salut, je te remercie pour ta réponse !
Le numero de version du firmware de l'afficheur ne correspondent pas forcement au numéro de version du Vijéo qui a servi a générer le projet.
Sinon ca serait trop facile de s'y retrouver.
Edit : du reste le numéro de version du runtime ne corresponds pas non plus forcement avec le numéro du firmware.
Sinon ca srait trop facile.
MZ5a7
Message par MZ5a7 »
Merci pour ta réponse.
J'adore galérer pour rien, ça tombe bien !
Il n'y aurait pas simplement un moyen de savoir avec quelle version de Vijeo Designer le projet a était réalisé ?
andala
Message par andala »
MZ5a7 a écrit : 28 mars 2024, 17:36 Merci pour ta réponse.
Si, il y a un moyen.
Double clique sur ton projet, il lance vijeo et te dis que le projet n'est pas a la bonne version, tu quitte le popup et tu clique sur ton projet dans l'arborescence et en bas tu trouve les info que tu cher ;)
