Bonjour a tous,
Comme je fait un peu de domotique a titre perso, j'ai vu qu'il y'a une bibliothèque MQTT pour le M251.
Du coup j'ai farfouillé un peu dans la Doc, mais je comprends pas tout, et Schneider dans sa grande mansuétude a eu la bonne idée de ne pas fournir de programme d'exemple (ou je ne l'ai pas trouvé).
A tout hasard est ce que l'un d'entre vous aurai déjà utilisé cette lib pour récupérer et/ou envoyer des infos sur un serveur MQTT ?
Un p'tit bout de prog pour comprendre comment renseigner les blocs ca m'aiderai beaucoup.
Merci.
[M251] Client MQTT
Re: [M251] Client MQTT
Bonjour, il suffit de taper dans Google machine expert MQTT. Il y a des vidéos et l'aide machine expert ainsi que MQTT handling exemple guide
Je suis un vieux con, il me faut des trucs écrits que je peut relire autant de fois que je veux qd je comprends pas, et ne pas lire si je sait déjà. Les vidéos je passe mon temps a faire avance rapide, pause, marche arrière. Au final je suis souvent saoulé avant même d'avoir commencé a comprendre quoi que ce soit.
C'est pas de ma génération.
MDR,
Moi j’ai déjà plus la patience à lire les Docs alors les vidéos j’en parle même pas
Ah pétard, je suis pas le seul !MiGaNuTs a écrit : ↑28 mars 2024, 16:50 Je suis un vieux con, il me faut des trucs écrits que je peut relire autant de fois que je veux qd je comprends pas, et ne pas lire si je sait déjà. Les vidéos je passe mon temps a faire avance rapide, pause, marche arrière. Au final je suis souvent saoulé avant même d'avoir commencé a comprendre quoi que ce soit.
La moindre info passe par une vidéo, maintenant. J'ai horreur de ça ! Moi aussi il me faut des petits caractères, qui forment des mots qui forment des phrases. Et si possible dans un français correct.
#teamvieuxcons
Il y a des vidéos mais aussi l ’aide machine expert ainsi que MQTT handling exemple guide en pdf. Donc il y a de quoi lire !
Pour le programme ouvrir l'exemple en créant un projet à partir d'un exemple
Je rejoins la #teamvieuxcons, parce que quand tu as la gueule dans la machine, avoir une feuille de papier c'est quand même mieux qu'un PC qui a presque plus de batterie et une connexion Internet en 56kBéryl a écrit : ↑29 mars 2024, 08:17Ah pétard, je suis pas le seul !MiGaNuTs a écrit : ↑28 mars 2024, 16:50 Je suis un vieux con, il me faut des trucs écrits que je peut relire autant de fois que je veux qd je comprends pas, et ne pas lire si je sait déjà. Les vidéos je passe mon temps a faire avance rapide, pause, marche arrière. Au final je suis souvent saoulé avant même d'avoir commencé a comprendre quoi que ce soit.
#teamvieuxcons![]()
Après pour la planète, je sélectionne les deux pages utiles sur les 759 que font les docs avant d'imprimer.
Et j'essaie de plus en plus de me servir de mon téléphone avec la fonction recherche utile dans les docs interminable
Tout pareilMiGaNuTs a écrit : ↑28 mars 2024, 16:50 [...] il me faut des trucs écrits que je peut relire autant de fois que je veux qd je comprends pas, et ne pas lire si je sait déjà. Les vidéos je passe mon temps a faire avance rapide, pause, marche arrière. Au final je suis souvent saoulé avant même d'avoir commencé a comprendre quoi que ce soit.
