Bonjour;
J'ai pour projet la mise en place d'un IHM sur une machine industriel.
La machine possède un automate TM241CE24R. Comme IHM j'ai pris un magelis gto 6310.
J'ai récupérer le code de l'automate grâce au logiciel eco struxure machine expert (donc je possède les variables)
Sous vijeo designer (6.3) j'essaye de mettre en place le bouton dcy, donc je crée la variable correspondante de l'automate. Sur eco struxure machine expert la variable est écrite de cette façon: BOOL: (%IX0.2). Par contre je ne comprends pas trop comment l'écrire de cette façon sous vijeo désigner.
Car sur vijeo, je doit l'écrire de cette façon: %I0.0.0 (avec trois chiffre?) ou bien %IWO:X0.
J'espère de mettre exprimé correctement.
Merci de vos réponses !
Déclaration variable sous Vijeo designer 6.3
Etudiant en maintenance industrielle frauduleux
Re: Déclaration variable sous Vijeo designer 6.3
* en connexion TCP/IP *
Pour ma part je recopie les %I dans des %MW qui sont ensuite plus simples a gérer dans vijéo.
Au passage je me débrouille pour utiliser toujours le même %MW, comme ca d'un projet a l'autre je garde la même page vijéo au lieu de la refaire a chaque fois.
Et pareil avec les %Q.
Modifié en dernier par MiGaNuTs le 17 avr. 2024, 17:35, modifié 1 fois.
D'accord
merci pour ta réponse !
Normalement Vijeo Designer était intégré dans Machine Expert et les variables étaient importées depuis le programme, on n'avait pas, et de toute façons on ne pouvait pas, créer les variables. C'était bien un des rares intérêt de cette merde intersidérale. Mais bon ça a peut être changé
Quoiqu'il en soit, avec cet afficheur on ne pouvait pas lire directement les E/S comme en Siemens par exemple. Bon là encore ça a peut être changé, je ne sera pas affirmatif. Dans le doute Il faut (comme l'a dit MiGaNuTs) faire des recopies dans des bits.
JC87 a écrit : ↑17 avr. 2024, 17:29 Normalement Vijeo Designer était intégré dans Machine Expert et les variables étaient importées depuis le programme, on n'avait pas, et de toute façons on ne pouvait pas, créer les variables. C'était bien un des rares intérêt de cette merde intersidérale. Mais bon ça a peut être changé![]()
D'accord
Merci pour ta réponse
