Compteur objet produit en fonction de l'utilisateur
kiyu
Message par kiyu »
Bonjour;
Etant donné que je suis toujours sur mon projet, j'ai déjà mis en place un compteur de bouteille produite (variable Compteur_Bouteille_Produite). J'ai aussi déjà créé des groupes d'utilisateurs (prod (hugo),maintenance...). En raison de mettre en place des statistiques, j'aimerais crée un compteur qui compte le nombre de bouteilles produites en fonction de qui est connecté sur l'ihm et aisni qui produisent les bouteilles.
J'ai essayé de mettre en place un programme java script , mais le souci est que j'en ai presque jamais fait .... :lol: :lol:
Voici mon programme:
int hugo;
if (_UserName.getStringValue == "hugo") (Compteur_Bouteille_Produite.getIntValue() > 0);
User_hugo.add(1);
Mais bon j'ai plein de message d'erreur de type syntaxe et même en m'aidant sur le net, je n'arrive pas à résoudre ce problème....
Si vous avez des suggestions, je suis preneur!
Bonne journée
Etudiant en maintenance industrielle frauduleux
Re: Compteur objet produit en fonction de l'utilisateur
if (_UserName.getStringValue == "hugo" && Compteur_Bouteille_Produite.getIntValue() > 0)
kiyu
Message par kiyu »
itasoft a écrit : 14 mai 2024, 16:37 if (_UserName.getStringValue == "hugo" && Compteur_Bouteille_Produite.getIntValue() > 0)
Merci pour ta réponse rapide!
Quand je test le script j'ai ce message d'erreur ?
Erreur S8033: [Script] [Ligne:7] Le type Void est utilisé uniquement comme type de retour de fonction.
Bruce33
Message par Bruce33 »
Il va falloir vous former aux bases de la programmation en Java effectivement. Ce n'est pas très difficile mais la syntaxe est précise.
A priori la dernière erreur évoquée est due au fait que getStringValue est une méthode et qu'il faut des parenthèses même s'il n'y a pas de paramètre : _UserName.getStringValue()
Mais ça ne marchera pas car il n'est pas possible de tester les chaînes de caractères de cette façon, malheureusement.
Un programme correct pourrait être :
Code : Tout sélectionner
if ( (_UserName.getStringValue().compareTo("hugo") == 0) && (Compteur_Bouteille_Produite.getIntValue() > 0) )
    User_hugo.add(1);
Cependant une syntaxe correcte ne garantit pas un résultat correct. Je ne peux pas savoir si vous avez choisi la bonne stratégie pour votre compteur.
kiyu
Message par kiyu »
Bruce33 a écrit : 15 mai 2024, 17:20 Bonjour,
    User_hugo.add(1);
Salut;
Merci pour cette aide, cela fonctionne parfaitement sur vijeo designer, merci beaucoup !
ps: si vous avez des sites d'aide pour le java, je suis preneur!
Bonne journée
kiyu
Message par kiyu »
    User_hugo.add(1);
Salut;
Bonne journée
Bruce33
kiyu a écrit : 16 mai 2024, 10:21 si vous avez des sites d'aide pour le java, je suis preneur!
Dans Vijeo Designer on n'a accès qu'à une version limitée de Java avec des méthodes supplémentaires propres à Vijeo.
Si vous cherchez des tutoriels Java sur Internet (il y en a plein) vous aurez un tas d'informations inutiles dans le cadre de Vijeo Designer.
Commencez par lire attentivement l'aide de Vijeo Designer, au chapitre 18 "Scripts".
kiyu
Message par kiyu »
Bruce33 a écrit : 16 mai 2024, 12:48
D'accord merci beaucoup pour la réponse!
