Page 1 sur 2
Problème de compilation IHM [Résolut]
Posté : 17 mai 2024, 13:30
par MaelB
Alors j'ai un soucis, quand j'essaie de compilais mon IHM sur l'un de mes projets TIA. Cette erreur est mise dans l'image jointe.
J'ai donc pensé que cela venais de mon projet, mais non puisque sur d'autres ordinateur la compilation se fait.
A la fermeture, TIA me met un message d'erreur demandant s'il faut envoyer le rapport de bug à Siemens
Je n'arrive donc pas à savoir qu'est ce qu'y arrive.
J'avais vue que cela pouvait venir d'une maj de Windows (22h2), mais cette ci à été faite il y a un ans. Après cela pourrait aussi venir de l'anti virus, mais comme la configuration est la même entre les différent PC, cela n'est pas possible.
Si quelqu'un à une idée de pourquoi je suis preneur.
Le problème venait du VBA et de Windows 10. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a donc suffit de supprimer la fonction (non utilisé) en VBA pour que ca fonctionne
Re: Problème de compilation IHM
Posté : 17 mai 2024, 14:18
par Pierro
Il faut en quelle version de TIA portal a été crée le projet et en quelle version de TIA Portal est installé sur le PC? je pense qu'une mise a jour du dernier service pack corrigera le problème.
a+
Posté : 21 mai 2024, 09:28
par MaelB
Mon TIA est en V15 (création et utilisation actuel), j'ai essayé de le changer en 15.1 mais le même soucis apparait.
Je viens de vérifier le service pack il est a jour.
merci
mael
Posté : 21 mai 2024, 09:43
par djé
Salut
essaye de repartir d'un projet vierge, recopie ta CPU et L'iHM dedans et recompile.
Posté : 21 mai 2024, 11:03
par MaelB
Je viens de tester, et ca ne fonctionne toujours pas
Je ne l'ai pas mis mais je met en dessous le message qu'il m'envoie dans tout les cas si j'ai essayé de compilé
Posté : 21 mai 2024, 14:35
par Pierro
Etrange, regarde si tu as des options WINCC d'activé comme le smartserveur ou auditTrail (GMP) si oui désactive les et tente une compilation.
Posté : 21 mai 2024, 15:50
par roudy
J'ai déjà eu ce genre de message, quand j'arrive pas à m'en sortir, je repars d'une base vierge, puis recopie tout:
programme, type de donnée,... un par un en ouvrant 2 sessions de TIA côte à côte.
En 30 minutes en général j'ai tout recopié.
Sinon, je viens de tomber là-dessus :
"Compilation failed. Please contact SIEMENS customer support. TIA HMI Compilation error"
https://www.youtube.com/watch?v=tMSlRIcMs5I
Bon courage
Posté : 22 mai 2024, 09:20
par MaelB
Pierro a écrit : ↑21 mai 2024, 14:35
Aucun des deux ne sont activé, je les ait activé pour voir mais rien en change
roudy a écrit : ↑21 mai 2024, 15:50
Bon courage
J'ai déja essayé les deux et ca ne fonctionne pas
J'aimerais rappeler que seul mon PC ne compile pas, un autre PC y arrive sans problème
Posté : 22 mai 2024, 14:06
par Pierro
est ce que les addon de TIA ainsi que les versions sont les même entre les deux PC? quand l'archive a été crée PC Initiale, as tu cocher l'option de suppression des données restaurable?
Posté : 22 mai 2024, 14:40
par roudy
As-tu déjà réussit à compiler avant sur ce PC ?
Quels nouveaux logiciels sont installés depuis ?
As-tu d'autres versions de TIA sur le même PC ?
As-tu renvoyé les logs chez SIEMENS ?
J'avais fait cohabiter v14,v15,v16 et quand j'ai installé la v17 ça m'a fait planter la v14.
Depuis une seul version sur mon PC, la v17.
Les autres sur VMWare (une version par VM)
