Histoire d'éviter l'assassinat de matériel hors de prix ne m'appartenant pas, je viens quémander humblement un peu d'aide. Voilà le topo :
J'ai récupéré le projet d'autres étudiants. J'ai donc pas choisi le matériel. Le but est de faire communiquer du DALI, du KNX et du EnOcean. Pour ce faire, voici le matériel utilisé et comment il est câblé.
Une alim 787-1022 qui alimente une passerelle 750-880.
Y sont accolées, dans l'ordre : 753-646 (modul KNX, inutilisé pour l'instant),module TOR 750-400, module TOR 750-501, module EnOcean 750-642, une module DALI 750-647, un convertisseur 18V 753-320, un fin de course 750-600 et enfin une dernière alim 24V 787-602 qui alimente l'ensemble.
J'ai une phase qui part de la dernière alim et rentre en 3 sur le 750-400. Ca ressort en 7 pour rentrer en 3 sur le 750-501.
J'ai un neutre qui part de la même alim et rentre en 4 sur le 750-400, ressort en 8 et entre en 4 sur le 750-501.
La passerelle est alimentée elle aussi en 24V, via la première alim (et elle est la seule alimentée par elle).
Le logiciel de programmation est Codesys.
Le but, on ne peut plus couillon, est de faire en sorte que la diode du module de sortie TOR 750-501 s'allume lorsque j'appuie sur le bouton poussoir EnOcean.
Après moultes tribulations, lecture et visionnages de tuto, appels à wago etc, j'arrive toujours pas à allumer cette saleté de diode.
Donc, d'abord, est-ce que le câblage ne pose pas de soucis? Ca, c'est la première questions.
Dans un second temps, est-ce que ça pourrait venir du programme? Sachant que l'objectif est de programmer ça en ladder. Basiquement, dans le ladder, j'ai un bloc fonction FBENOCEANRECEIVE et un bloc FBF602XX_rockerswitch_2_rocker.
Dessous, j'ai undeux jeux de contacts et bobines, pour le bouton poussoir 1 et le bouton poussoir 2. Pour illustrer, ç fait :
BP sortie
Sachant également que, si je me suis pas planté, l'affection des variables est bonne.
Valà. Je crois avoir fait le tour. Des suggestions?
Merci de votre aide les gens.
