je viens d'arriver sur ce forum et je suis pas sur d'être au bon endroit donc si c'est le cas, désolée.
J'ai besoin de faire un programme dans le cadre de mes études ( il peut être en n'importe quel langage mais python est celui que je connais le plus).
Ce doit être un programme qui prend en entré les informations du capteur et donne en sortie une instruction pour l'actionneur.
Plus particulièrment, c'est un dispositif de freinage qui se clipse sur une poulie, pour freiner en fin d'une tyrolienne.Le dispositif est équipé d'un capteur de vitesse et d'un capteur capable de calculer la distance entre la poulie et l'arrivée de la tyrolienne, et d'un actionneur type piston qui exerce un frottement plus ou moins grand sur les roues de la poulie pour la faire ralentir.
Vous pouvez trouver la modélisation 3D que j'ai fait ici : https://www.canva.com/design/DAGHYGOTTR ... harebutton
Finalement, j'aimerais que ma poulie soit à 20km/h à 20cm de l'arrivée.
Est ce que cela interesse quelqu'un ? Pouvez vous m'aider ?
Programme pour lier un capteur et un actionneur
Re: Programme pour lier un capteur et un actionneur
Un piston pneumatique et par variation de la pression ou autre ????????
