Acquittement alarme UNIFIED
nathannrt
Message par nathannrt »
Bonjour, j'ai un petit problème avec le fonctionnement de l'acquittement de mes alarmes sur mon MTP1900.
De base dans mon projet source sur TP1900 donc NON UNIFIED, j'avais des alarmes avec des acquittements et depuis le transfert Data2Unified, la variable que je met dans l'acquittement en variable de commande ne fonctionne pas.
Lors de la compilation elle s'affiche en rouge et me marque un message d'erreur : Ce type de donnée de variable n'est pas attribué pour ce type d'alarme.
Si quelqu'un c'est comment fair.
