Câblage variateur de fréquence monophasé / monophasé sur moteur monophasé à condensateur
Posté : 26 août 2024, 22:03
par CT27180
Bonjour, je ne parviens pas à faire fonctionner mon moteur CEMER monophasé avec condensateur de démarrage.
Moteur 220 V 50 Hz. 12,7 A.2820 rpm.
L connecté U1 U1 broché avec V1
N en (Z2-W2) Z2 broché avec U2
Condensateur en (Z1- W1 ) et V1
Terre à la terre.
Variateur INVERTER AT2 MONO/MONO
J'ai raccordé le secteur mono 220 V Sur le bornier en INPOUT L,N, Terre
Sur OUTPUT V,W,U du variateur
J'ai mis le L moteur en V variateur, le N moteur en W variateur. Je ne sais pas si ce branchement est correct. Cependant, quand je connecte le moteur directement sur le secteur, donc sans le variateur, le moteur fonctionne bien et va bien à 2800 rpm (malheureusement cette vitesse est trop rapide pour mon application ).
J'ai bien suivi les instructions pour le paramétrage du variateur. Mais malgré mes efforts je ne parviens pas à faire fonctionner le moteur.
Pouvez vous m'aider svp?
A bientôt
Re: Câblage variateur de fréquence monophasé / monophasé sur moteur monophasé à condensateur
Posté : 27 août 2024, 08:19
par Titipass
Bonjour. Je ne comprends pas bien : le variateur est triphasé en sortie (U,V,W) ? Est ce qu'il y a du courant en sortie (moteur grogne) ?
Posté : 27 août 2024, 09:27
par philou77
Prenez un variateur mono / mono et non un variateur mono / tri
Posté : 27 août 2024, 11:33
par CT27180
PHILOU77 Bonjour, c'est un variateur mono/mono . Inverter AT2.
Titipass bonjour, le moteur ne fait strictement rien.
J'ai connecté une perceuse mono 220V sur les sorties w et v. Le variateur pilote bien la vitesse.
J'ai connecté le moteur CEMER en direct sur une prise du secteur mono de chez moi. Le moteur tourne à 2800 rpm.
Ensuite, je le connecte sur le variateur . Pas de fonctionnement du moteur.
Je n'y comprends rien.
Posté : 27 août 2024, 12:36
par MiGaNuTs
Bonjour.
Y'a des charbons sur le moteur de ta perceuse non ?
Selon le type de moteur le type de variateur a associer n'est pas le même.
Posté : 27 août 2024, 13:01
par CT27180
Oui, il y a des charbons.
Posté : 27 août 2024, 14:07
par Titipass
Si c'est un variateur sortie mono, pourquoi y a t'il U,V et W ???
Si le moteur a des charbons, c'est un moteur "universel" donc pas un moteur asynchrone donc pas de condensateur de démarrage. Un gradateur serait plus adapté qu'un variateur de vitesse...
Posté : 27 août 2024, 14:42
par CT27180
Merci pour la réponse.C'est quoi un gradateur ?
Posté : 27 août 2024, 16:07
par Titipass
Avez vous la référence du moteur ?
