Problème migration M251 vers M262
jejekart
Message par jejekart »
bonjour
je me permets de venir chercher un peut d'aide.
je rencontre un petit problème sur mon transfère de matériel.
mon programme a été réaliser avec un M251. étant arriver au bout des capaciter des connexion IP je souhaite passer sur Un M262.
de mon programme de base j'ai donc utiliser la fonction convertir l'équipement.
hors une fois réaliser celui ci me mes des message d'avertissement. disant
Scrutateur_EthernetIP]: La connexion 'Connexions d'appareils' présente un RPI non valide (10 ms). RPI n'est pas un multiple du temps de cycle de tâche (20 ms).
et cela sur tous mes appareil en IP
j'ai essayer de changer les les valeur RPI mais rien y fait.
avez vous des idée? es ce que cela est dérangeant?
merci de votre aide
jejekart
Re: Problème migration M251 vers M262
bonjour
c'est bon j'ai trouver le problème du au transfère de contrôleur.
Bruce33
Message par Bruce33 »
jejekart a écrit : 03 oct. 2024, 15:59 c'est bon j'ai trouver le problème du au transfère de contrôleur.
Certes le forum ne vous a pas beaucoup aidé mais ce serait sympa d'expliquer la solution à votre problème.
jejekart
bonjour
je comptait expliquer la solution, c'est plus le manque de temps pour la rédaction qui n'était pas présent.
le problème selon mon expérience était bien du au changement du contrôleur.
le message informais un avertissement sur un problème de RPI sur tout les éléments en Ethernet IP.
Or il s'avérait que ce message était du au faite que le cycle de tache dans le MAST du programme ne correspondait pas a l'automate.
sur le M251 ce cycle était de 20 ms. qui est propre a celui ci.
Mais sur le M262 son cycle est de 10 ms, et celui ci n'a pas été changer automatiquement par le changement de matériel.
la traduction de l'avertissement hasardeuse. me faisait focaliser sur mes éléments IP, puisque lorsque l'on double cliquet dessus cela me renvoyait sur l'élément IP en question.
je commence a comprendre pourquoi ont me dit souvent qu'il faut de la pertinence, de la patience, et beaucoup de café mélanger a du doliprane pour résoudre les bug Schneider. :lol:
bonne continuation a tous
hcx0125
Message par hcx0125 »
jejekart a écrit : 04 oct. 2024, 08:44 bonjour
C'est sur quelle version de Machine Expert ?
Bizarre parce que sur ma version (2.0.3) j'ai déjà fait des conversions M251 vers M262 et je n'ai pas eu ce problème.
jejekart
Ma version machine expert était en 2.1.2
