Mise à l'échelle entrée analogique M221
Aurélien9
Message par Aurélien9 »
Est-ce qu'il existe un système de mise à l'échelle sur les M221 ? Exemple comme sur TIA Portal avec le "Norm" et "Scale" ?
Je dois intégrer deux capteurs de pression en 4-20ma avec une plage de 0-15Bars.
Merci pour aide par avance.
Cordialement,
Aurélien
tuscaonline
Re: Mise à l'échelle entrée analogique M221
Message par tuscaonline »
Dans configuration t'as le Minimum et maximum de l'entrée.
Bon courage c'est du bas de gamme a coté de TIA
Aurélien9
Donc juste en jouant avec ces valeurs je pourrait faire apparaître mon retour d’information analogique ?
Je confirme que TIA Portal est beaucoup plus explicite.
Bonne journée à vous,
Aurelien
roudy
Message par roudy »
tuscaonline a écrit : 04 oct. 2024, 17:27 Dans configuration t'as le Minimum et maximum de l'entrée.
Par contre si tu fais comme ça, le jour où tu changes ton capteur par une autre gamme, il te faudra recharger le programme.
Je t'invite à intégrer des paramètres, qui te permettront d'être flexible.
Modifié en dernier par roudy le 08 oct. 2024, 08:38, modifié 1 fois.
il faut comparer ce qui est comparable, le M221 coûte 250€ et le logiciel de programmation est gratuit
tuscaonline
Je sais bien.
Ouais enfin un 1200 ne coute pas plus cher qu'un M221 et si effectivement TIA Portal n'est pas gratuit il sert à toute la gamme ou presque et vu qu'aujourd’hui il est presque impossible de ne pas travailler sur Siemens on l'a forcément.
