aide pour l'Enregistrement de donnée
Posté : 06 oct. 2024, 21:08
Bonjour a tous.
je suis autodidacte sur tia portal depuis 1 ans , malgré mes recherche en vain sur le net pour trouver une solution simple a mon soucis ,je vien vers vous pour trouver de l'aide....
1- programme d'automatisation d'une machine qui fabrique des brique par compression , je souhaite enregistrée 2 données ( la pression) entrée analogique a un moment donné ( mise a 1 d'une variable) ainsi que la valeur du compteur qui compte les brique , a fin de savoir a quelle pression la brique a était comprimé :
enregistré la valeur max + numero de la brique ou enregistrement continue de la monté en pression jusqu'à fin du processus ...
la machine travail toute la journée donc au pire je peut enregistré sur 12h.... l'important et de savoir pour chaque brique quelle est la pression atteinte..
j'aimerais faire une courbe ou un tableau sur l'ecran ihm ( basic unified ) raccordée a mon s7-1200 , toute ma programmation et en lader....
Merci a tous pour votre aide
