Calculer le nombre d'impulsion sur entrée TOR
topaze67
Message par topaze67 »
J'ai un petit souci, disons que je ne vois pas comment programmer la chose,
j'ai une entrée TOR et je dois contrôler le nombre d'impulsion par minute (environ 40 à 50). avant de déclencher une alarme, la première minute pas de souci, j'additionne le nombre d'impulsion durant 1 minute, par contre après, je ne sais pas comment faire, je ne vais pas remettre ma tempo à zéro est recommencer, je m'explique
de 0 à 1 minute j'ai 40 impulsion (les 40 premiers seconde j'ai eu par exemple 30 impulsion et le 20 secondes suivant j'ai eu 10 impulsion) donc je suis Ok sur une minute
par contre de la seconde 40 à la seconde 100, je voudrais être certain que j'ai bien le nombre d'impulsions sur 1 minutes, en clair je ne veux pas seulement contrôler de 0 à 59 secondes puis de 60 à 119 secondes.
si vous avez une idée merci d'avance
Re: Calculer le nombre d'impulsion sur entrée TOR
Disons que pour avoir le nombre d’impulsion par minutes on peut faire toutes les minutes
Nombre_impulsions_minute = Compteur-Compteur_à_N-1
EX :
cliquer dessus pour agrandir
topaze67
Merci pour ton aide, j'ai finalement opté pour une autre solution,
je compte deux impulsions, et je regarde le temps, le temps qui est en milliseconde. Je mémorise ce temps dans une variable.
Ensuite sur un front montant,
je le transforme en real, je divise ce temps par 2 qui me donne le résultat pour une impulsion,
ensuite 60 0000/par le real pour une impulsion, et la j'ai le nombre d'impulsion sur 60 secondes, cela me permet de calculer le temps en continuer quasiment
Merci de ton aide, si lors de la mise en service, cela ne convient pas, j’essayais ta méthode
pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué,
LOL
foley
Message par foley »
je penses avoir compris pourquoi il a fait si compliquer, il avait besoin d'une réactivité supérieure et de compter sur une minute mais en continu et non sur LA minute. Enfin, je penses pas être bien plus clair, j'aurais essayé :D
“Nos automatismes, nos grilles de normalisation sont tels que chaque matin qui se lève est une leçon de courage.”
j'ai pas compris exactement quand déclencher une alarme, sur trop d'impulsions ou pas assez ??
Sans vouloir flooder, il y a pas une fonction fréquence sur entrée tor ?
c'est simple et ça répondrai à sa demande non ?
polishglider
Message par polishglider »
Ou faire une pile FIFO d'une longueur 60, alimentée toutes les secondes avec le nombre d'impulsions ... et tu calcules le nombre d'impulsions total indiqué dans ta pile.
J'ai utilisé ce système pour avoir le nombre de démarrage de 2 pompes sur heure glissante et ca fonctionne nickel.
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
oui le FIFO c'est pas mal,
ça donnerait un truc dans ce genre :
Modifié en dernier par itasoft le 30 juin 2016, 04:56, modifié 1 fois.
kosbor
Aguerri de l'automation
Message par kosbor »
bsr,
J'ai testé avec un simple buffer de timestamp (heure des impuls tor)
ça fonctionne si j'ai bien compris ce que tu veux avec un delta t de 60s
-testé avec une frequence de 950ms et un nombre de 60 impuls le defaut viens bien!
-testé avec une frequence de 1050ms et un nombre de 60 impuls le defaut viens pas!
fait en boucle asynchrone
script
Code : Tout sélectionner
HeureActuelle:=ARINT_TO_DT (ArrayOfTimeStampINT);
ImplusionTOR :=TON_Trigger.Q;
TON_Trigger (IN:= Not TON_Trigger.Q, PT:=t#950ms) ;
IF ImplusionTOR THEN
  i:=MOD (i, 60);
  ArrayOfTimeStamp[i]:=ARINT_TO_DT (ArrayOfTimeStampINT);
  INC(i);
END_IF;
j:=MOD (j, 60);
IF j=0 THEN
  ImplusionTORCounter:=0;
END_IF;
IF (ArrayOfTimeStamp[j])>(SUB_DT_TIME(HeureActuelle, t#60s)) THEN
  INC(ImplusionTORCounter);
  IF ImplusionTORCounter>=60 THEN
    defaut:=true  ;;(*Setter le défaut ici*)
  END_IF;
END_IF;
INC(j);
variable
ArrayOfTimeStamp	%Mw4500	ARRAY[0..60] OF DT
i		INT
ArrayOfTimeStampINT	%SW50	ARRAY[0..3] OF INT
ImplusionTOR		BOOL
j		INT
ArrTimeFormat		TIME
HeureActuelle		DT
ImplusionTORCounter		INT
defaut		BOOL
TON_8		TON
TON_9		TON
TON_Trigger		TON
