bloc FB100 siemens S5
chriks
Message par chriks »
Bonjour à vous
Je souhaiterais savoir si l'un de vous à de la documentation sur les FB standard sous siemens S5, je ne parviens pas à la trouver, ayant plusieurs de ces FB dans le programme sur lequel je dois travailler, j'aimerais mieux comprendre ceux-ci.
Par exemple:
JU FB 100
NOM : L2@RW35
SSNR: KF +0
ANR : KF +150
ANZW: KY 47,12
Je sais que le FB100 est de la communication, ayant de la liaison série et profibus sur cet automate, je ne sais pas à quelle communication est lié ce FB, retrouver ou vont ces informations (bits mémoire, db ?)
J'ai également le FB120 et 121
JU FB 120
NOM : SEND
SSNR: KY 0,0
A-NR: KY 0,2
ANZW: DW 0
QTYP: KS DB
DBNR: KY 0,130
QANF: KF +0
QLAE: KF +24
PAFE: FY 102
C DB 12
AN D 4.1
O F 4.1
JU FB 121
NOM : RECEIVE
SSNR: KY 0,0
A-NR: KY 0,102
ANZW: DW 4
ZTYP: KS DB
DBNR: KY 0,131
ZANF: KF +0
ZLAE: KF -1
PAFE: FY 103
Sans documentation je ne parviens pas à comprendre entièrement le code.
Merci beaucoup si l'un d'entre vous peut éclairer ma lanterne :blush:
Au plaisir de vous lire
Vincepepe
Re: bloc FB100 siemens S5
Message par Vincepepe »
Bonjour, ton premier bloc doit concerner l'ancêtre du profibus : SINEC L2.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... B32_02.pdf
MarcoTheWindows
Message par MarcoTheWindows »
Des explications pour les FB100 et FB101 sont disponibles sur ce lien.
Des infos sur les blocs de communication FB120 "SEND" et FB121 "RECEIVE" sont disponibles ici et ici.
Marc
chriks
Merci pour vos retours
Je commence à y voir plus clair, sur le bus sinec il y a un dialogue avec un s7-300 et une supervision PC vue, je retrouve les échanges avec le S7-300 dans le projet, j'imagine que la supervision va lire et écrire directement les données souhaitées comme un afficheur.
Pour la liaison série, il y a un module redlion qui réalise la liaison entre un second S7-300 en IP et l'automate S5. Dans ce redlion on retrouve les passerelles faites entre les DB de chaque automate, je ne retrouve rien dans le S5 mis à part ces fameux DB.
