Wireshark
Vous pouvez télécharger divers logiciels de programmation, demos, logiciels de supervision industrielle
Mantysse
Wireshark
Message par Mantysse »
Voici un soft que j'utilise pour faire de la capture de trame Ethernet.
Très pratique lorsque l'on ne sait pas d'ou viens un soucis de com
ça demande un peu de pratique mais le gain de temps est appréciable.
!!!Attention à la configuration de votre réseau, il faut utiliser un switch avec port mirroring (fonction disponible avec un switch manageable) ou un hub pour que cela fonctionne!!!
https://www.wireshark.org/download.html
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
maxpeigne
Re: Wireshark
Message par maxpeigne »
C'est vrai qu'il a l'air trés puissant mais je n'ai jamais réellement réussi à l'utiliser...
Faudrait que je trouve un bon tuto.
geronimo
Re: Wireshark
Message par geronimo »
maxpeigne a écrit :C'est vrai qu'il a l'air trés puissant mais je n'ai jamais réellement réussi à l'utiliser...
Effectivement on m'a toujours dit que c'était un très bon logiciel freeware mais j'ai jamais vraiment réussi à l'utiliser et exploiter ces résultats.
Faudrait trouver le bon tutoriel
Bernardo59
Re: Wireshark
Message par Bernardo59 »
Pour Wireshark il te faut un switch manageable pour l'exploiter au maximum, à moins que tes données partent du PC.
Je l'utilise pour voir réellement le cadencement de mes échanges et voir si tout ce passe bien. Grâce au switch manageable, il te suffit de "rediriger" un port ou les informations transitent vers le port ou est branché ton PC et tu verras alors les trames que ton client Modbus envoie.
Mantysse
Re: Wireshark
Je vais essayer de me farçir un tuto pour wireshark alors
Bon ça dépend souvent du protocole de com que tu utilise, mais il y a quand même quelques trucs de base a savoir qui tiennent pour tous les protocoles.
Déjà un tuto sur les types de filtre peut déjà bien dépanner
Je vous tiens au jus
geronimo
Re: Wireshark
C'est cool Mantysse, même un tuto très léger peux dépanner.
Après il peut être améliorer au fur et à mesure des utilisations des membres du forum
Re: Wireshark
Ça me fait plaisir de lire que je ne suis pas le seul a ne pas me savoir me servir de ce soft, j'avais un peu honte :D Du coup un tutoriel ne fera pas de mal mais déjà il y a un truc que j'aimerai savoir, est ce que l'on peut avec wireshark "deviner" l'adresse IP d'un appareil dont on ne connais pas l'adresse ? car c'est un pb qu'on rencontre fréquemment. ou alors est ce qu'il existe un petit soft simple qui ferai ça ?
Mantysse
Re: Wireshark
JC87 a écrit :Bonjour,
Oui c'est possible si tu a l'adresse mac quand tu es sur un "gros réseaux" tu peux retrouver l'adresse IP
Sinon je dois bien pouvoir trouver une méthode avec un réseaux type: PC <-> SWITCH MANAGABLE (avec port mirroring) ou HUB <-> Appareil avec adresse IP inconnue
Si l'appareil est un client (Maitre) ça ne posera pas de soucis s'il est serveur (Esclave) ça va dépendre du protocole de com.
Bon je vois qu'il y a un gros besoins... et puis j'ai regarder les tutos sur le web... c'est une cata ils sont tous orientés réseaux administratif, et aucun d'orientés automatisme... clairement les besoins ne sont pas les mêmes.
Je vais commencer ce soir je pense.
Bruce33
Re: Wireshark
Message par Bruce33 »
Effectivement Wireshark est un outil à connaître lorsqu'on rencontre des problèmes de communication sur Ethernet.
En plus il identifie les trames Modbus TCP.
A une époque, Schneider en Espagne mettait à disposition des guides très intéressants (en espagnol évidemment). Cela date un peu, mais pour les hispanophones, jetez un œil la-dessus : 16_software_wireshark.ppt
geronimo
Re: Wireshark
Sa peut etre utilise a Mantysse pour son tuto
