Tempo ne fonctionne plus
hgvieira
Message par hgvieira »
J'un souci avec une temporisation qui ne fonctionne pas. Je ne suis pas bloqué par manque de mémoire.
La mémoire est en set, elle est verte, mais sont bit Q reste à 0, elle n'est reset nulle part dans le programme.
Quand je joue avec les conditions de S, ca repasse bien à 0 mais quand je remets à 1 le temps de compte pas mais passe en vert.
Avez-vous des pistes?
hgvieira
Re: Tempo ne fonctionne plus
En ne mettant pas la T183 mais la T186, cela fonctionne.
Pas d expliquation.
Symptôme de tempo déjà utilisée ailleurs
hgvieira
Je suis assez d'accord, mais l'occurrence croisée n'en trouve pas. et j'ai vérifié qu'elle n 'existait pas dans le tableau d'affectation.
DiddyCool
Message par DiddyCool »
Est-ce que le signal Q de la temporisation est utilisé quelque part dans le programme ?
J'ai déjà eu le soucis sous Tia Portal où quand la sortie de la temporisation n'est pas utilisée, celle-ci ne s'active pas.
Lorent2
Message par Lorent2 »
hgvieira a écrit : ↑21 nov. 2024, 15:26 Je suis assez d'accord, mais l'occurrence croisée n'en trouve pas. et j'ai vérifié qu'elle n 'existait pas dans le tableau d'affectation.
Reprends tous tes blocs et sauvegardes les à nouveau, cela va remettre à jour la table.
hgvieira
Lorent2 a écrit : ↑21 nov. 2024, 20:16
Fait, toujours le même problème.
La sortie Q est juste utilisé dans le bloc supérieur, mais j'ai essayé en direct et ça fait la même chose.
Pepino672
Message par Pepino672 »
Est ce que tu n'aurais pas un bloc en ligne que tu n'as pas dans ta sauvegarde ? Peux être que ta tempo est utilisée en ligne mais tu ne la voit pas hors ligne ou un truc comme ça.
hgvieira
Pepino672 a écrit : ↑22 nov. 2024, 11:12 Bonjour,
Bien vu, c était ça.
