CPU 1510SP-1PN
Posté : 05 janv. 2025, 10:54
par Bruce
Je suis sur un projet et travail sur TIA Portal V12, la CPU sur laquelle je travaille est une CPU 1510SP-1 PN 6ES7510-1DK03-0AB0.
dans ma configuration hardware je n'est pas la CPU dans mon catalogue, j'ai télécharger le package du V12 sur le site de Siemens mais dans mon catalogue, les CPU 1500 commence par 1511 mais j'ai toujours pas la 1510. si quelqu'un peut aider? merci beaucoup.
Re: CPU 1510SP-1PN
Posté : 05 janv. 2025, 11:34
par DurandO
Bruce a écrit : ↑05 janv. 2025, 10:54
Suivant le manuel de cette CPU il semble qu'il faille
TIA V18 ou alors tu dois déclarer sous la référence 6ES7510-1DJ01-0AB0
https://data.spangler-automation.org/EN ... 3-0AB0.pdf
Re: CPU 1510SP-1PN
Posté : 05 janv. 2025, 11:37
par MiGaNuTs
Bonjour.
Il serait peut être temps de passer a une version un peu plus récente non ? Ta version de TIA a quand même 15 ans, c'est pas surprenant que des CPU récentes ne soient pas supportées.
Une petite visite sur la fiche technique de la CPU donne quelques explications:
https://support.industry.siemens.com/cs ... r&lc=fr-FR
D’après cette fiche, selon le firmware de ta CPU il te faut TIA 18 minimum (et même TIA 20(pas encore sorti) avec la toute dernière version du firmware. Je suppose qu'elle n'est pas encore sortie non plus du coup))
Toujours selon la fiche technique en question, il est possible avec certaines anciennes version de TIA de l'utiliser en tant que 6ES7510-1DJ01-0AB0
Mais pour ça y'a probablement une procédure plus ou moins complexe a suivre que seul le support technique de Siemens ou de ton revendeur pourra te fournir.
Re: CPU 1510SP-1PN
Posté : 05 janv. 2025, 11:47
par Bruce
DurandO a écrit : ↑05 janv. 2025, 11:34
bien noter un grand merci pour votre aide
Re: CPU 1510SP-1PN
Posté : 05 janv. 2025, 11:48
par Bruce
MiGaNuTs a écrit : ↑05 janv. 2025, 11:37
Bonjour.
Merci beaucoup pour la réponse
