Vos logiciels qui vous simplifient la vie d'automaticien
Brebiou
Message par Brebiou »
Un petit topic pour recenser et encenser les petits logiciels qui ont été conçu pour nous faire gagner du temps.
Je tiendrais à jour le premier post au fur et à mesure de vos ajouts, merci de préciser un lien pour le téléchargement:
  • Edition
    • Notepad++: un éditeur de code source qui prend en charge énormément de langages (En plus il est Made In France)
    • GreenShot: Logiciel de capture d'écran avec des fonctionnalités avancées
    • Screenpresso: Logiciel de capture d'écran avec des fonctionnalités avancées
  • Opérations sur les fichiers
    • 7Zip: un logiciel de compression indispensable, bien plus puissant que WinZip.
    • UltraCopier: Gestionnaire de copie de fichiers avec des fonctionnalitées avancées (reprise/pause, gestion des erreurs/collisions,...). Petit frère de Supercopier.
    • WinSCP: Logiciel de transfert FTP, SFTP et SSH très complet et léger.
  • Divers
    • PuTTY: l'incontournable console SSH et Telnet pour Windows (Choisir "putty.exe" dans la liste)
  • OPC
  • Modbus
    • Ananas: Utilitaire Modbus
    • Modbus Doctor: Utilitaire pour lire et écrire des registres Modbus en TCP/IP et RTU
    • Modbus Twin Request: Utilitaire pour lire et écrire des registres Modbus en TCP/IP et RTU
  • Réseau
    • WireShark: Analyseur de paquets libre utilisé dans le dépannage et l'analyse de réseaux informatiques.
    • DHCP Server: Serveur DHCP pour assignation IP sur un réseau LAN
    • IP Assign: Assignation IP pour les équipements supportant le BootP (voir ce post)
    • Teamviewer: Utilitaires de prise en main à distance. (Version portable possible)
  • Siemens
    • Proneta: Logiciel de configuration de réseau PROFINET.
Re: Vos logiciels qui vous simplifient la vie d'automaticien
Bonjour.
Personnellement j'aime bcp Ananas32 (ou/et 64), un client et serveur modbus tcp qui permets de tester des trucs : http://www.tuomio.fi/ananas/
Et Modbus doctor pour du modbus RTU (j'ai pas de lien de téléchargement "simple et efficace" pour. Apparemment il est devenu compliqué a trouver.
J'en ai une version perso, mais je sait pas si j'ai le droit de le diffuser)
Pour notepad ++ il existe un module "structured text" qui colorie a merveille le code d'unity http://docs.notepad-plus-plus.org/index ... uage_Files
Et qui logiquement devrait marcher aussi avec codesys et autres vu que c'est un langage plus ou moins normé. (il y'a la possibilité de le "tuner" un peu pour l'adapter a ses besoins au pire)
J'aimerais bien trouver un "a peu près" équivalent a Ananas pour de l'OPC, si par hasard vous avez. Un truc qui me permette en mode serveur de créer des variables et d'y lire/écrire des trucs, et en mode client d'aller ressortir la liste des variables dispo sur un serveur, et grand luxe ultime de l'exporter dans un .xls (enfin un csv ça m’irait aussi)
Je me suis créé un p'tit prog pour convertir le varexp.dat en fichier .csv, et vice versa pour pouvoir me faciliter la vie avec pcvue et ses maudits problèmes d'accents avec excel.
https://www.dropbox.com/s/ezynpul8e7r1d ... p.exe?dl=0 (la au moins j'ai pas de problème avec l'auteur pour diffuser son truc :D )
C'est du C pur & dur. Je projette un jour de le convertir en visual basic pour pouvoir profiter encore plus d'excel et de ses macros, mais c'est classé très bas dans ma liste de priorités pour le moment ;-)
Brebiou
MiGaNuTs a écrit : Et Modbus doctor pour du modbus RTU (j'ai pas de lien de téléchargement "simple et efficace" pour. Apparemment il est devenu compliqué a trouver.
Il est disponible en version freeware ici.
MiGaNuTs a écrit : Pour notepad ++ il existe un module "structured text" qui colorie a merveille le code d'unity http://docs.notepad-plus-plus.org/index ... uage_Files
Il y a effectivement pas mal de plug ins a ajouter selon ses besoins, c'est pour cela que c'est une alternative plus que correct a n'importe quel éditeur!
glamdring
Message par glamdring »
voici ma liste :
Réseaux:
netscan: scanner adresse range IP et plus encore
Wireshark: toujours utile de voir si y a des échanges et déjà servi à dépanner du bacnet avec:p
Proneta: logiciel siemens qui permet de visualiser tout appareil profinet et de pouvoir modifier l'adresse IP a distance, test IO,etc...cela m'à déjà servi à débloquer un s7-1200 qui ne voulait rien entendre pour la config réseau.
Modbus doctor: simple et efficace.
Simply modbus : version d'essais mais pas mal aussi
Edition:
Exel : Liste d'alarme, liste IO et pleins d'autre trucs.
Notepad++ : juste incontournable
opendraw : synoptique réseau et dessin en tout genre. Simple et éfficace
après il y en a d'autre mais c'est essentiellement ceux là que j'utilise ;)
Glam
JAPIB
Aguerri de l'automation
Message par JAPIB »
Bonsoir
OPC : OPC Datahub de Cogent Reat-Time System Inc.
Lien : http://www.softwaretoolbox.com/cogentdatahub.html
C'est un outil payant mais dont la version d'évaluation (gratuite)est pleinement opérationnelle.
Cette version fonctionne pendant 1 heure, au bout d'une heure il suffit de le relancer et on repart pour 1 heure.
J'aime bien ces versions d'évaluation qui ne sont pas limitée à xx jours d'utilisation. :D
Il permet beaucoup de choses, par exemple :
- Client/serveur OPC
- Lien DDE client/serveur, pour lier les variables OPC avec Excel par exemple
- Envoi d'émail ou de SMS
- Data logging : Liaison avec une base de données ODBC
- Bridging : passerelle (change de données) entre 2 serveurs OPC
- Scripts
- Tunneling
- Webserver
Si vous voulez tester des outils ou des fonctions OPC, c'est un outil très intéressant, presque indispensable. Et c'est le seul (que j'ai trouvé !) qui possède toutes ces fonctionnalités.
Modbus
Quand j'ai besoin d'un serveur (Esclave) Modbus, j'utilise Ananas qui est le seul serveur Modbus TCP que j'avais trouvé.
Quand j'ai besion d'un Client/Maîte Modbus (RTU ou TCP) j'utilise Modbus Twin Request (gratuit).
Lien : http://gunayato.free.fr/?page_id=63
Serveur DHCP
DHCP server est un petit soft, gratuit, qui permet de créer un serveur DHCP.
Je l'utilise dans mes cours quand je veux montrer la configuration automatique de l'adresse IP de certains automates ou sur mes Raspberry Pi
Lien : http://www.dhcpserver.de/cms/
foley
Message par foley »
J'étais venu poser une question sur le rapatriement des variables depuis PCDDE vers excel,
je vais voir ce que donne ce logiciel car dur dur de trouver des infos sur Goggle :D
“Nos automatismes, nos grilles de normalisation sont tels que chaque matin qui se lève est une leçon de courage.”
geronimo
Message par geronimo »
J'utilise souvent Unity Diff de chez Schneider pour comparer les différences entre 2 programmes.
Ils l'ont vraiment amélioré depuis les premières version ou il était inexploitable.
Brebiou
Un petite parenthèse pour les itinérants qui interviennent sur des PC Industriel, il est possible d'installer des logiciel dit "portable" sur une clé USB, totalement autonomes.
http://portableapps.com/apps
Tout est gratuit, et redoutablement efficace, beaucoup de logiciel connu, mais aussi d'autre pépites.
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Pas mal ton client/serveur OPC JAPIB ! :)
jpratpsft
Message par jpratpsft »
J'utilise pas mal des logiciels que vous avez cité mais aussi:
- Greenshot: logiciel de capture d'écran gratuit, simple et efficace, il est idéal pour la création de documentation, note technique... - http://getgreenshot.org/
- TeamViewer: Logiciel de prise de main à distance (utilisation gratuite possible) - http://www.teamviewer.com
- Zoom: Partage d'écran, présentaions, et conférence (compte gratuit possible) - https://zoom.us/
Et sûrement d'autres que j'oublie...
La cité de la peur
