Page 1 sur 4
Problème HMIGK5310
Posté : 17 févr. 2025, 10:25
par Mourad33
J'ai un HMI Harmony HMIGK3510
AVEC un automate tsx p57203 qui n accept pas le modus rtu
Quand je fais choisir le com1 j'ai cette message d erreur
J'ai vérifié tous le port dans Windows et le com1 ne pas utiliser
Qlqun peux m aider à trouver une solution
Merci cordialement
Re: Problème HMIGK3510
Posté : 17 févr. 2025, 13:47
Si sur le HMI ya pas de pilote Unitelway ,
il faut rajouter sur l’automate soit une carte TSX SCP 114 ou un module TSX SCY 11601 pour communiquer en ModBus RTU
Re: Problème HMIGK5310 Harmony
Posté : 17 févr. 2025, 14:08
par Mourad33
Ok merci bcp
Posté : 17 févr. 2025, 16:25
par Mourad33
Re d'après ce qui j'ai lu sur le catalogue il excite Unitelway
"Cables for connecting Harmony panels to other Schneider Electric products"
Automation
product type
Nano,
Modicon TSX Micro,
Modicon Premium
Panel port,
8-way
female mini-DIN
Uni-TE
(V1/V2),
Modbus
HMIGK RS-485 COM2 2.5/
8.20
XBTZ9780
XBTZ9782 –
Modicon M340
Modicon M2pp
RJ45 Modbus HMIGK RS-485 COM2 2.5/
8
S'il te plait peut faire un coup d'oeil sur GK5310
Posté : 17 févr. 2025, 16:49
C’est une HMIGK3510 ou HMIGK5310 que tu as ???
Posté : 17 févr. 2025, 18:20
par Mourad33
C'est un HMI GK5310
Posté : 17 févr. 2025, 18:34
Si c'est un HMIGK5310 ya le pilote Unitelway
--------clic zoom----
Posté : 17 févr. 2025, 21:23
par Mourad33
J'ai fait la même chose ,La connexion entre l'automne et le HMI il connecte parfaitement, mais l'échange entre automate et HMI Ne pas pas par exemple HMI affiche les capteurs les fin de course réel mais pour entrer au mode maintenance avec un mot de passe ne passe pas les alarmes ne s'affiche pas . exemple %MW233:X5 est un message d'erreur mais il ne s'affiche pas image joint.
Posté : 17 févr. 2025, 21:28
par Mourad33
Voilà un exemple vous voyez la liste des messages %MW il n'affiche aucune alarme
même j'essaye d'entrer le mot de passe de maintenance qui écrit au plc ne passe pas .
Posté : 18 févr. 2025, 00:09
Si les variables alarmes (AL..) ne servent pas à afficher un message d’alarme dans le « Résumé d’alarme »
mais servent à faire autre chose alors il ne faut pas les associer à un « Groupe d’alarmes »
Question :
A quoi servent les alarmes ????
----Exemple---
