Page 1 sur 2
M580 - Fonction RE (détection de front montant)
Posté : 18 mars 2025, 10:57
par Tartuffe
Je suis dans Contrôle Expert Classic V15.
Je n'arrive plus à faire fonctionner la fonction RE en langage ST.
Le code est simple comme bonjour:
Code : Tout sélectionner
IF RE(test) THEN
	k:=k+1;
END_IF;
Résultat : tant que test reste à 1, la variable k s'incrémente à chaque cycle API.
L'API ignore purement et simplement le RE(). :shock:
J'ai essayé en simu puis en réel avec un P58 4040, le comportement est le même...
Y a-t-il un bug avec la V15 ou une subtilité qui m'échappe?
Re: M580 - Fonction RE (détection de front montant)
Posté : 18 mars 2025, 11:32
par Tartuffe
J'ai trouve ma réponse.
La détection de front sur un EBOOL ne fonctionne que si l'EBOOL est écrit à chaque cycle.
Donc pour détecter un front sur la variable 'test' qui n'est pas écrite à chaque cycle API, il faut ajouter une variable auxiliaire :
x_test:=test;
IF RE(x_test) THEN
	k:=k+1;
END_IF;
C'est ridicule, mais ça marche.
Posté : 18 mars 2025, 13:03
par roudy
Moi, j'utilise presque jamais les fonctions toutes faites pour les fronts.
Front_montant := A and not Mem_A
Mem_A := A
ça marche toujours
Posté : 18 mars 2025, 13:48
C’est pas ridicule mais logique, tu est en simulation ou tu met le bit à 1 dans une table d'animation, l’état du bit test n’est jamais vu dans le programme, ça peut pas marcher
Posté : 18 mars 2025, 13:49
par Tartuffe
Oui c'est sûr, mais si on ne peut pas faire confiance à une fonction aussi basique qu'un front et qui est dans la bibliothèque standard depuis 20 ans, il y a de quoi se poser des questions.
C'est comme si on devait coder nous même nos tempos parce que les TON ne fonctionnais pas les années bissextiles... Ça me dépite.
Posté : 18 mars 2025, 13:53
par Tartuffe
itasoft a écrit : 18 mars 2025, 13:48 C’est pas ridicule mais logique, tu est en simulation ou tu met le bit à 1 dans une table d'animation, l’état du bit test n’est jamais vu dans le programme, ça peut pas marcher
Non, j'ai simplifié l'exemple de code que j'ai posté mais dans mon code réel le bit est bien mis à 1 par programme.
Posté : 18 mars 2025, 14:00
montre ton code
Posté : 18 mars 2025, 14:03
par philou77
Sans vouloir polémiquer, les fonctions implémentés sont documentées. L’erreur se trouve souvent entre la chaise et le clavier.
Faut faire avec ou sans, mais jamais contre.
Posté : 18 mars 2025, 14:45
par Tartuffe
itasoft a écrit : 18 mars 2025, 14:00 montre ton code
(* Section lecture RFID *)
PrésenceP11 := rfid_P11 <>0;
(* Section génération des données *)
IF RE(PrésenceP11) THEN
	Suivi[rfid_P11].SN := Table_Palette_SN_PMS[Num_Pal_Index_P11]
	Suivi[rfid_P11].Code := CONCAT_STR (IN1 := Ref_A_Graver,IN2 := Horodatage_Produit);
	P11_Pret := TRUE;
END_IF;
IF NOT PrésenceP11 THEN
	P11_Pret := FALSE;
END_IF;
(* Section Suivi palettes *)
IF RE(P11_Pret) THEN
	FOR i:=1 TO maxpal BY 1 DO
 		If Suivi_Palettes[i].No = 0 THEN
			Suivi_Palettes[i].No := rfid_P11;
			EXIT;
		END_IF;
 	END_FOR;
END_IF;
--> Le RE(PrésenceP11) fonctionne bien car PrésenceP11 est ecrit à chaque cycle.
--> RE(P11_Pret) ne fonctionne pas car P11_Pret est n'est écrit qu'une fois.
philou77 a écrit : 18 mars 2025, 14:03 Sans vouloir polémiquer, les fonctions implémentés sont documentées. L’erreur se trouve souvent entre la chaise et le clavier.
Je le sais bien, c'est d'ailleurs dans la doc que j'ai trouvé l'explication. Mais ce n'était pas écrit dans l'aide de la fonction 'RE', mais dans l'aide sur 'Edge Recognition'.
Malgré tout je maintiens que ce comportement est ridicule. Tous les concurents de Schneider proposent des détections de front qui fonctionnent quel que soit la manière dont le bit est écrit.
Posté : 18 mars 2025, 15:10
par chgui
Hello,
Il faut utiliser les fonctions R_TRIG ou F_TRIG.
