control expert - problème de code
Posté : 27 mars 2025, 13:25
par md42
Dans une appli j'ai un capteur de pression 0...25 bars et je dois détecter si la sortie analogique du capteur monte ou descend.
j'ai réaliser un bout de code qui fonctionne a peu près, mais mon souci est lorsque la pression est stable la valeur de capteur oscille très légèrement et donc mes 2 sorties relais bougent tout le temps. j'ai essayé de mettre un hystéresis mais ca pose des problèmes.
Voici mon code, toutes les 100ms je charge la valeur du capteur dans une mémoire et ensuite je compare. En fonction du résultat j'active une sortie relais + ou -.
Avez vous une idée pour améliorer ou tout autre chose pour résoudre ce problème.
Re: control expert - problème de code
Posté : 27 mars 2025, 15:01
par Tartuffe
Il faut calculer une moyenne mobile, regarde la fonction AVGMV.
Posté : 27 mars 2025, 15:45
par md42
non ça n'est pas adapté.
Désolé, qqun à une autre idée ?
Posté : 27 mars 2025, 16:20
par philou77
Peut en comptant les dépassements en plus et en moins..
Si 3 dépassements consécutifs en plus alors sortie +.
Et chaque passage en + reste compteur -
Pareil en moins.
Si aucun compteur > 3 alors ni + ni -
Posté : 27 mars 2025, 16:34
par md42
J'ai pas tout compris.
tu peux me le coder stp pour voir.
par avance merci de ton aide
Posté : 27 mars 2025, 17:59
par Cedric39
Augmenter l' hystéresis ou augmenter le "100 ms"
Le but final de ces 2 sortie c'est quoi ?
Posté : 27 mars 2025, 20:52
par md42
Le but c'est d'avertir l'utilisateur que la pression augmente et qu'il faut ouvrir une vanne pour la faire chuter.
Qqun peut modifier le code svp ?
Posté : 27 mars 2025, 21:41
--------clic zoom--------
Posté : 28 mars 2025, 10:22
par philou77
Pas besoin de coder, ça revient à faire pareil qu’itasoft avec des tempos ( bien plus élégant 👍).
