Bonjour à tous.
J'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai 2 machines avec chacune leur automate, 1 FX3GA et 1 FX1 tous 2 connectés chacun à son écran tactile OMRON NB7W et NB10W.
J'utilise GXWORKS 2 pour la programmation automate et NB-Designer pour les écrans tactiles.
Les paramètres rentrés dans l'écran tactile sont systématiquement remis à 0 lorsque l'on éteint les machines. Il faut chaque fois re renseigner les paramètres de fonctionnement. Je ne peux pas non plus créer un compteur horaire de fonctionnement car il est remis à 0 à chaque fois que la machine est mise hors tension.
Est ce qu'il s'agit d'un paramètre de configuration, est ce que certains automates ne garde pas en mémoire les datas ( surtout les DATAs D ) ?
Merci d'avance.
FX3GA-Données à 0 à chaque coupure d'alimentation
Modifié en dernier par mem24ko le 24 juin 2025, 15:41, modifié 1 fois.
Re: FX3GA-Données à 0 à chaque coupure d'alimentation
Bonjour à tous.
J'ai trouvé la solution à mon problème.
Je poste la solution au cas où d'autres personnes ont eu ce problème.
Les automates de la gamme FX, et peut être les autres gammes, ont des plages de données volatile et rémanentes.
Pour le FX1, la plages des données mémorisées en EEprom est à partir de D128 jusqu’à D255.
Pareil pour les compteurs , pour les Mémoires M, etc... ou il existe ce type de plages.
Bonne journée à tous.
