Ayant peu de connaissances en automatisme, je vous énonce ma situation, si toutefois quelqu'un peut me renseigner.
Je viens d'acquérir une machine d'occasion pilotée par un automate Siemens S7 1200 dont 1 module d'entrée/sortie sur les quatre est défectueux. Je souhaiterais le remplacer par un modèle identique et fonctionnel (neuf). Y a-t-il besoin d'un logiciel pour changer des valeurs du programme ?
Ou bien faut-il simplement remplacer le module ? Dans l'attente de vos réponses, cordialement.
Module automate Siemens S7 1200
Automate36
- Apprend le binaire
Re: Module automate Siemens S7 1200
Si tu mets une carte d'extension qui a la même référence, pas besoin d'utiliser TIA Portal.
Au pire, tu peut télécharger TIA Portal depuis le site de Siemens et l'utiliser 21 jours (ou 30 ?) gratuitement.(Par contre ça peut être un peu la merde avec les vieilles versions)
Es tu sûr qu'il s'agit d'un module et non d'un problème de câblage ou d'un problème sur un capteur ou un actionneur? S'il ne s'agit pas d'un module safety (jaune), tu peux le remplacer en lieu et place.
Automate36
Merci pour vos réponses qui me sont très utiles, vous avez le même avis, c'est rassurant,
Pour répondre à vos interrogations : MiGaNuTs oui, j'ai commandé un module de la même référence, ProfnovA, concernant le diagnostic, je suis sûr de moi, la panne provient d'un variateur qui est HS, court-circuit sur la carte de puissance. Ce court-circuit a engendré une remontée du courant sur une sortie automate, celle-ci pilote la marche du variateur ce qui a détruit le contact de commande du module n°4, le voyant vert sur la sortie du module fonctionne, mais ne sort plus de 12V, pour info le module se référence : 6ES7223-1PL32-OXBO ce n'est pas un safety jaune. Si intéressé je vous tiendrai informé de la suite des évènements cordialement
