profinet-ethernet/ip
elbarbudo
Message par elbarbudo »
salut
Petite question j'ai vu qu'en profinet on peut utilisé seulement 4 fils
Par contre en ethernet/ip c'est pareil ou il faut utilisé les 8 fils ?
Merci de votre aide :)
Re: profinet-ethernet/ip
en ethernet/ip il faut mettre un cable Ethernet standard
Bruce33
Message par Bruce33 »
elbarbudo a écrit : 24 juin 2025, 12:22 Petite question j'ai vu qu'en profinet on peut utilisé seulement 4 fils
Et si c'est une fibre optique ? :mrgreen:
Il ne faut pas confondre le protocole et le support physique.
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT... c'est basé sur le standard Ethernet.
Bruce33 a écrit : 24 juin 2025, 19:37
Exactement.
La base de la com' c'est le modele OSI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI
fun fact: dans la plupart des cas, la moitié des fils d'un câble Ethernet ne servent a rien.
autre fun fact : c'est parce que la moitié des fils ne servent a rien qu'on a pu créer le POE. C’était un moyen de les utiliser.
elbarbudo
C’était bien un câble ethernet en protocole profinet 😁
elbarbudo
MiGaNuTs a écrit : 24 juin 2025, 19:55
Exactement.
En com je suis largué , tu penses que le lien Wikipedia est pertinent pour un novice ?
elbarbudo a écrit : 24 juin 2025, 21:23 En com je suis largué , tu penses que le lien Wikipedia est pertinent pour un novice ?
Le modèle OSI pour la com' c'est un peu les tables de vérité de l'automatisme.
Ça ne te dira rien sur les protocoles, et encore moins sur comment les utiliser en pratique. Mais si tu ne sait pas ça tu ne comprendra jamais ce que tu fait.
PATRICK
Message par PATRICK »
elbarbudo a écrit : 24 juin 2025, 12:22 salut
Le cable Profinet peut être utilisé pour de l'Ethernet IP.
Donc bien sur 4 fils.
Il ne faut pas confondre l'Ethernet IP (4 fils) et le TCP/IP (8fils).
PATRICK a écrit : 30 juin 2025, 16:15 (...)
TCP et IP n'ont aucun rapport avec le nombre de fils, ni avec l'Ethernet. La preuve, ils marchent même en Wifi ...
La encore
MiGaNuTs a écrit : 24 juin 2025, 19:55 La base de la com' c'est le modele OSI
djé
Message par djé »
Une chose est sûre, avec 2 paires tu restes plafonné à 100Mbps alors si tu souhaites faire du 1Gbps (avec le switch adéquat) il te faut les 4 paires obligatoirement.
Dans l'indus on trouve peu de matériel avec des interfaces réseaux à 1Gbps.
Maintenant on fait de l'Ethernet sur 2 fils (SPE), on arrêt pas le progrès!
