La dernière sauvegarde d'un de mes programmes ne disposent plus des commentaires. J'ai vérifier la langue du projet ce n'est pas ca.
J'ai peut être fait une mauvaise manipulation en uploadant le projet sans la source.
Cependant je ne trouve pas comment faire pour reprendre les commentaires d'une sauvegarde plus ancienne et les réintégrés dans le projet à jour.
Est ce possible ?
Perte commentaire TIA
Re: Perte commentaire TIA
Si tu as fait un upload d'un programme commenté dans une autre langue que celle qui est utilisé dans TIA les commentaires n'apparaissent pas.
Il faut basculer TIA dans la langue d'origine ce qui fait apparaitre les sus dit commentaires puis il faut enregistrer (voire compiler je sais plus) et on peut alors rebasculer TIA en français.
Sinon à ma connaissance il n'y a pas moyen d'intégrer des commentaires d'un autre projet comme on pouvait le faire en S5.
J'ai fais cette manipulation mais sans succès.
On a de la chance le client va réintégrer a la main les commentaires.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
