Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 05 sept. 2025, 10:07
Je n'ai que très très peu de connaissance en électrotechnique, je suis potier! Donc je m'excuse par avance pour mes erreurs de terminologie.
Ce qui m'amène vers ce forum c'est un souci que je n'arrive pas à régler avec mon tour électrique.
Je ne sais pas vers qui me pencher autour de chez moi et les recherches sur internet restent malheureusement infructueuses.
Voici le problème:
J'ai un tour de potier avec un moteur triphasé que j'alimente à partir de mon secteur en mono à l'aide d'un variateur de fréquence.
J'avais un variateur chinois que j'avais bien réussi à programmer, tout allait bien mais au bout de quelques années il a rendu l'âme.
J'en ai acheté un second un peu différent que j'ai aussi réussi à programmer et pour l'instant ça fonctionne.
Mais en prévision, j'ai acheté un altivar 31 (sans potentiomètre sur la façade) d'occasion qui m'a l'air beaucoup plus solide et surtout installé dans un boîtier étanche.
J'ai fait l'essai avec l'altivar, mon tour fonctionne, c'est à dire qu'il se met à tourner un peu, mais je n'ai accès à aucun réglage.
Les reglages sur l'écran ne correspondent pas du tout à la notice. Et je ne peux rien modifier ni trouver la commande de retour aux réglages d'usine.
À la base cet altivar devait commander une pompe je suppose puisqu'il y avait un pressostat et ses durites.
Ma déduction est qu'il a été programmé par pc... Et verrouillé??
Ma question est donc de savoir soit si c'est possible de restaurer les paramètres d'usine sur le boîtier,
Soit de savoir précisément quel matériel acheter pour pouvoir le reprogrammer à partir d'un pc.
Il y a un bouton o/I sur le coffret, en plus du sectionneur.
Voici les commandes qui s'affichent avec le bouton sur 0:
A l'allumage il s'affiche PRET
J'appuie sur ENT, il s'affiche AFF_
J'appuie à nouveau sur ENT il s'affiche ETAT
J'appuie sur flèche il s'affiche ACTP
etc, je peux détailler plus.
Il y a une commande PIN à un moment
Si je commute le bouton, il s'affiche OPF en clignotant puis les mêmes fonctions sont accessibles.
Voilà...
Est-ce que quelqu'un aurait quelques conseils à me fournir?
Bonne journée a tous
Voici le problème:
Voilà...
