[RESOLU] dialogue entre deux M221
Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221
C'est quoi le modèle marque de ton io LINK ?
le constructeur devrait être en mesure de te donner le format des données à lire ainsi que les adresses.
pour en avoir mis en oeuvre en M340, ça se fait pas tout seul (je me rappelle encore la galère que c'était, la com en 2 sec...récupérer les données fût un autre problème ) ....
Salut! C'est un maitre IO link de chez IFM la reference est AL1340.
Merci de votre aide les gars
AL1340, c'est le maitre IOLINK , t'as quoi comme capteur dessus ?
J'ai un capteur de pression et un capteur de vibration VTV122 avec un convertisseur.
- pach30
Je ne connais pas ce matériel (IFM) mais j'imagine qu'il embarque un serveur WEB qui permet de configurer et voir l'état des E/S . Voyez-vous correctement les signaux des capteurs connectés ?
Il aurait été plus judicieux de créer un thread spécifique , ce qui éviterait d'avoir un affichage 'Résolu"
Salut! Je vois sur mon maitre IO-link les voyants de mes capteurs s'allumer. Je vois aussi que ma connexion clignote lorsque mon block read var j'active. Mais le probleme c'est que je n'arrive pas a trouver ou il stock les données je cherche de partout mais rien n'y fait
FirstObj = c’est l’adresse du 1er mot de 16 bits ou se trouve l’information à lire dans le capteur ( 0 dans ton cas)
Quantity = c’est le nombre de mots de 16 bits à lire (4 dans ton cas)
IndexData = c’est l’adresse ou sont stockés les valeurs lues ( à partir de %MW2 de l’automate dans ton cas)
---Procédure Pour tester la COM------- :
-Dans une table d’animation, Entrer une valeur quelconque dans le mot %MW2 de l’automate
-Lancer une requête READ_VAR
-Si la valeur du mot %MW2 ne change pas, ça veut dire que ça communique pas
Ton capteur de vibration est donc raccordé à ton convertisseur qui lui est raccordé au maître IO LINK.
c'est quoi ton convertisseur ?
Salut! Les valeurs reviennent a zero le probleme ne vien pas de la communication...
dans ce cas ça veut dire que à l'adresse 0 du capteur il ni as aucune information, ça doit pas être la bonne adresse à utiliser
