Communication S7 1200 et Movitrac Sew
J'ai un projet ou je dois communiquer entre un automate S7 1200 et des variateurs SEW. Entre les deux y as une passerelle DFE33B.
Communication en Ethernet /Ip ou en modbus?
Quelqu'un aurait il déjà fait ce genre de configuration?
Si oui auriez vous des exemple de programme?
Merci pour vos réponses!!!
Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew
Regardes sur le site SEW normalement tu as des exemples de programme S7.
Bonjour ,
Je trouve rien !!!!!!
Le lien vers la page de recherche.
https://www.usocome.com/os/dud/?tab=sof ... uage=fr_FR#
Sélectionnes logiciels et Movitrac B.
Tu devrais trouver ton bonheur.
Et une communication entre un S7 1200 et une passerelle DFE32B en profinet cette fois ci?
Plus facile à mettre en oeuvre?
Avec cette passerelle tu trouveras un exemple sur le site SEW,
Siemens -> Profinet, Allen Bradley -> Ethernet/IP et Schneider -> Modbus TCP
Bon je te l'accorde on peux faire du modbus TCP avec le S7-1200 avec les blocs fonction MB_Client et MB_server
Intéressant, je me permet d'intervenir sur le sujet car j'aimerai réaliser quelque chose de similaire, faire communiquer un S7-1200 avec un variateur Schneider (ATV630/930) sans passerelle. Ce sont mes tous premiers pas avec TIA Portal et j'aimerai bien un peu d'aide pour parvenir a mon but.(Avec unity j'utilisé I/O scanning)Cyril93 a écrit : Bon je te l'accorde on peux faire du modbus TCP avec le S7-1200 avec les blocs fonction MB_Client et MB_server
tu peux regarder ce lien pour paramétrer les blocs fonctions
première question toute bête, comment déclarer un appareil "non siemens" en l'occurrence mon variateur dans mon réseau sous tia portal? mon catalogue me fournis que des périphériques siemens!
Il n'y a rien à déclaré dans appareil et réseau, tu dois juste créer une instance du bloc MB_CLIENT par connexion et renseigné le bloc. Regarde dans l'aide le chapitre MODBUS TCP(S7-1200)
