connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
Je souhaiterai établir une première connexion sur un API TSX572623.
J'ai une VM avec Windows 7 32 bits? pl7 PRO V4.5 - IE41/SP5.
Configuration automate : -un rack 12 emplacements avec une alim simple et l'automate en emplacement 1 et la carte ethernet en 2
-le cordon USB TSXPCX1031 et un câble Ethernet.
J'ai essayé pas mal de façon différente : en XIP et en UNITELWAY mais rien à faire. En XIP j'arrive à lancer un ping sur l'automate via le driver PL 2303 Prolific Installer V1190 mais impossible d'établir une connexion. Je pense que mon problème viens des drivers mais après 3 jours passé dessus.. je vois pas comment faire
Je vous remercie par avance de votre aide
Re: connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
Avec le TSXPCX1031 cela devrait marcher sans probléme mais il est clair qu'il faut avoir le bon driver Unitelway. Dans cette FAQ tu trouvera le dit driver : https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17378/
Merci,
Je l'ai essayé mais rien à faire la liaison ne se fait toujours pas.
je rentre l'adresse {1.1}, {0.1}, {0.0} ou {1.0}+SYS et même juste SYS mais j'arrive pas à établir de liaison.
Pour infos je suis sur un API de prêt et j'ai fait un reset sur la CPU.
L'adresse c'est SYS. Après il faut configurer le driver Unitelway pour utiliser le port de COM correspondant àa celui du câble. Comme on le voit dans cette image par exemple :
merci mais déjà configuré à l'identique que sur le port COM de la VM
Vous êtes sur quel OS ?
J'ai une VM avec Windows XP. En Seven 32 bits c'est censé marcher mais je n'ai jamais testé.
Je viens de passer sur XP SP2 + avec un PL7 4.5 SP3 mais ca change rien
C'est quoi ta VM ? moi j'utilise Virtualbox, lorsque je branche mon câble USB je le capture dans la VM et ça me fait un port de com virtuel. Ce n'est pas toujours le même à chaque fois donc dans la configuration du driver Unitelway il faut lui mettre le port actif.
Édit : voila ce que ça donne avec un câble USB TSXCUSB485 :
Merci pour votre aide
Le problème a été résolu avec l'ajout du SP3 sur windows XP
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et peu être a bientôt
C'est super bien de voir un forum d'entraide. Good Job !!!
@JC87 >>je branche mon câble USB je le capture dans la VM
oui mais il faut le capturer vivant
