CQM1 vers M221 problème codeur.
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
alors si c'est la valeur courante, ça me semble correct.
merci de la précision
Oui un IR voire SR. C'est ça qui n'est pas terrible en Omron, l'adressage n'est pas intuitif. cela dit je t'encourage a télécharger le manuel de programmation du CQM1, en général ces manuels sont très bien fait avec de petits exemples de programmes.
- Première mise en service
Ça commence à être un peu plus clair...
Après vérif dans la doc, c'est bien SR230 (4 chiffres à droite) et SR231 (4 chiffres à gauche) pour la valeur courante du compteur 0.
Ce compteur utilise le DM6642 pour sa configuration, et les entrées rapides
IN4 - IR 0004 (A)
IN5 - IR 0005 (B)
IN6 - IR 0006 (Z)
230, C'est donc bien la valeur courante du compteur rapide 0 !
IN4 - IR 0004 (A)
IN5 - IR 0005 (B)
IN6 - IR 0006 (Z)
Tout ce que je dit est parole d'évangile, c'est pas pour rien que je m'appelle JC
J'ai pas fait le rapprochement..
AMEN
Bonjour ,
Pour moi c'est bien l’équivalent d'une came.
Ma question , si j'utilise donc un m221 ,y a t il un bloc fonction qui correspondrait à la comparaison "BCMP(68)" sous Somachine ?
Ou peut-être puis je simplement utiliser des comparaisons entre la valeur du codeur et la valeurs des mots correspondant à mes positions de cames ?
Merci.
Merci.
Pas à ma connaissance...va falloir faire cela en comparaisons successives..
Salut ,
J'attends de recevoir le M221 et je verrai ce que cela donne.
Merci.
Merci.
